Bonjour, les anciens, et les nouveaux.
Désolé d'avoir déserté ce forum extraordinaire. Mais, beaucoup d'évènements ont fait que je n'ai pas pu m'y consacrer.
En regardant un peut rapidement, j'ai vu que certaines personnes cherchaient encore à avoir des infos sur les PHR et PHRT Technibel.
Si je peux répondre, ça sera avec plaisir.
Maintenant, je suis passé sur un autre sujet que je ne métrise pas complètement, c'est le photovoltaïque.
Je me suis installé une centrale de 3,3 kwc en autoconsommation non raccordée au réseau, et comme j'ai vu que Chaleur terre traitait du sujet, je vais partager et prendre des informations sur ce merveilleux forum.
J'ai essayé de m'inscrire sur un forum dédier à ce sujet, mais .....
Alors voilà, comme ça, je pourrais faire d'une pierre deux coups....
A bientôt,
G32
Bonjour à tous, je reviens...
- Georges32
- Pro de la thermo
albanco
Re: Bonjour à tous, je reviens...
Avec du retard content de vous voir de retour.
C est grâce à vous que j a i reussi à faire fonctionner ma phr11.
Je touche du bois elle fonctionne toujours depuis 2009.
Pour la prochaine saison je cherche un clavier déporté (Invensys Ekw200), si jamais quelqu'un a sa dans ses cartons.
Bonne journée
AlbanCo
Bonne journée
AlbanCo
Chris 11
Je posssède une PHRT 12 et j'ai un problème avec mon boitier K 60 D 067 Z. Celui ci semble inactif , il ne commande pas la PAC. D'après le technicien
en charge de l'entretien le problème vient du boitier de commande(?) Problème il semblerait que ce produit ne se fasse plus. Je précise que ma PAC a 15 ans.Je me pose la question si ça vaut encore le coup de faire des frais. Merci pour vos conseils.
albanco
Quel est précisément votre problème ?
Le boîtier de commande Aquaset (dans la maison) est aĺumé? Il y a un message?
Vous avez accès aux paramètres depuis l aquaset?
Bonne soirée
AlbanCo
Bonne soirée
AlbanCo
Flyingpob
Je cherche le schéma électrique et de raccordement du démarreur softstart Technibel PHRT 12 mono, référence 70550004.
Mieux encore le schéma électrique global intégrant ce démarreur.
Merci par avance !
Merci par avance !
vous n'êtes pas très curieux car le 4/12 (donc hier!!), dans un post section Technibel, il a été donné un lien qui renvoie vers qq docs qui ne sont malheureusement plus dans la section " documentations " du forum CT viewforum.php?f=10
au moins 1 réponse à vos questionnements s'y trouve
pour le soft starter, il y a plein de post qui en parle et même le moyen de s'en passer
la recherche et la lecture de docs, pour un débutant, est le b a ba du dépannage
signé "un ours grognon pas encore hiberné"
