Cherche Technicien aguerri sur PAC vitocal 300
tec63F
Je cherche un technicien expérimenté sur PAC viessmann vitocal 300.
Merci d'avance.
Contact possible aussi sur : tec63f@gmail.com
Yannick
Merci d'avance.
Yannick
- Vforce
Re: Cherche Technicien aguerri sur PAC vitocal 300
Que veux tu savoir ?
300-A 300-G ?
300-A 300-G ?
Bernardenduro
concerné par la question mais pour une PAC 200G
quel delta idéal faut il :
entre l entrée et sortie sonde géothermie verticale ?
et cote du condenseur ?
l installateur est un peu sec sur le sujet et oui et le technicien qui devrait finir de qualifié la mise en service est un peu vague dans ses réponses.
merci par avance
merci par avance
- Vforce
3 à 5K.
3 à 5K.
Bernardenduro
Bonjour et merci
3 à 5°C pour les deux cotes ?
si pas correct comment fait on pour le modifier ?
l'état de la PAC dans la capture d’écran vous semble correct ?
je suis un peu nul sur ce sujet mais aime bien comprendre un minimum vous avez un connaissance de la PAC 200G ? car toujours pas finie d être installée !!! je souhaite un minimum d’optimisation de son installation et paramétrage.
- Vforce
Salut.
Vous avez 4K et 3K donc pas d'inquiétude.
Bernardenduro
et merci de votre réponse
l installateur va rajouter (à la demande du technicien Viessmann) au départ du circuit secondaire de la PAC "une vanne" de réglage débit. Il souhaite diminuer le débit ?
avez vous une idée comment est calculé le COP Saisonnier donné par ma PAC 200G viessmann ne me répond pas et l installateur ne sait pas ?
A la mise en service j ai eu rapidement 5,2 pas mal
puis 7 et maintenant 14,9 ? extraordinaire
- Vforce
C'est un calcul estimatif donc aucun intérêt.
Regardez votre consommation reel plutôt.
Et je sais pas si il n'y a pas un bug dans la régulation sur le calcul du cop.
Apres tu peux baisser le débit au secondaire à 5K au lieu de 3
Bernardenduro
Effectivement ce matin je suis passe à 18,8 à la fin de l hivers je vais etre à 300
au prix que cela coute pas très bien;
donc pour faire mieux je peux monter en amont un compteur spécifique pour la consommation global elec ?
mais la puissance que me donne la PAC sur l histogramme est la puissance thermique délivrée:produite pour le chauffage ?
encore merci
encore merci
Bernardenduro
j'ai solliciter une aide donc je me dois de donner la suite.....
la semaine dernière l'installateur a rajouté la vanne de débit sur le secondaire (obligatoire) pour diminuer le débit et avoir un plus grand delta de température.
il a bridé MAIS avec le circulateur qui poussait cela donnait un bruit pas négligeable
la solution a été de réduire à 70% la pompe secondaire.
On est passé d'environ 3° à 5° de delta t°. L0je pense avoir une bonne optimisation MAIS il a vraiment fallut me battre et ne pas payer pour en arriver là.
c' est bien dommage on installe est basta pour le client. je ne suis pas arrivé à faire bien régler le delta t pour l hystérésis car avec le soleil j ai 24/25 dans la maison pour une demande 19/20 et les circulateurs fonctionnent toujours........................
- Vforce
Demande leur de mettre le code 2012 à 1.
Bernardenduro
pas eu d'alerte pour votre réponse ? bref ce code 2012 correspond à quoi ?
et bonne journée
et bonne journée
Bernardenduro
Vforce a écrit : lun. janv. 02, 2023 6:32 pm C'est un calcul estimatif donc aucun intérêt.
voila le delta T du secondaire est passe de 3 à 5 rajout d un débitmètre (obligatoire on m a dit ) mais l installateur a du aussi diminuer le débit du circulateur à 70% sinon trop de bruit dans les tuyaux !!!
Mais après intervention sur la partie circuit glycol (suppression du NC BOX) zut et flute le primaire se retrouve avec un delta T augmenté on est passé là de 3 à 5
Grosse maille cela me fait perdre quoi ?
je peux brider légèrement la vanne de débit ? ou diminuer le % du circulateur ? (là Mr Vforce il me vaut bien le code correspondant et son accès)
merci par avance
Bernardenduro
personne ne peut contribuer à ma demande ?
