Carte PcoWeb (non NWPM) sur WPM2006/2007
atostivint
Message par atostivint »
Bonjour !
J'ai une PAC LA 11 AS avec potentiellement un WPM2006/2007 (j'arrive pas a déterminer le modèle)
Je serais intéressé pour la connecter au réseau et l'automatiser mais les cartes NWPM sont rares et se payent à un cout exhorbitant (400€ sur des sites sans vraie réputation) donc je me demandais si se rabattre sur une carte Carel PcOWeb d'occasion pourrait faire l'affaire ?
  • Dans les descriptions techniques et images, les cartes n'ont aucune différence
  • Le module PcOWeb semble totalement autonome et communiquant a travers un port série
  • Le PcOWeb semble avoir un système d'exploitation autonome et un système de plugins pour implémenter les solutions constructeurs.
Quelqu'un a déjà eu l'expérience de l'utilisation de ces extensions en environnement professionnel et/ou personnel ? J'essaye d'évaluer le niveau de risque que je pourrais faire en insérant une carte d'occasion et si il y a possibilité de remettre le module a zéro avant de le rendre opérant. Mon installation PAC n'est plus sous garantie mais je ne trouve pas d'expertise Dimplex dans le coin ou j'habite d'où ces questionnements :)
Merci d'avance pour vos retours !
atostivint
Re: Carte PcoWeb (non NWPM) sur WPM2006/2007
Retour de nouvelles !
J'ai pu installer un module PcoWeb PC01000WBO Rev.1 sur le contrôleur WPM 2006 Plus de ma pompe a chaleur.
Le firmware est vieux et maintenant il faut que je trouve comment le mettre a jour puis installer les plugins nécessaire pour qu'il puisse comprendre mon controleur et ma pompe, mais au moins je confirme qu'il n'y a pas de soucis particulier !!!
Je sais que le forum est un peu mort ces temps-ci, mais si quelqu'un possède des firmwares a jour pour ma carte spécifique hésitez pas à me contacter.
atostivint
Bon j'ai réussi a lire les variable qui sont publiés via SNMP et je suis en train de faire du "reverse-engineering" depuis toute la soirée pour retrouver a quoi correspondent les variables dans le contrôleur. Merci à homeassistant j'ai pu très facilement récupérer les infos et les visualiser en une soirée
C'est toujours work in progress mais si il y a des âmes charitables qui ont pu jouer avec le pcoweb je serais super content d'en discuter
katalimero
Message par katalimero »
Bonjour, je passe par hasard et j'ai vu ton message.
J'ai pas mal travaillé sur le sujet pour ma domotique (domoticz).
Le SNMP est top pour le suivi des variables mais tu peux aussi utiliser des commandes http pour commander la PAC et modifier des variables.
Regarde là https://forum.eedomus.com/viewtopic.php ... 57369df3f4
Ca te permet de faire des règles de suivi du delta T par exemple ou du changement de mode en fonction d'une température intérieur.
Par exemple:
-variation de la courbe de chauffe en fonction des HC/HP ou de la production photovoltaÏque.
-arrêt de la PAC si pièce de vie et très ensoleillée, ce qui permet d'éviter qu'elle ne tourne pour rien.
Voilà un Script de suivi que j'utilise sur domoticz et facilement adaptable.
En cas de besoin j'ai les plugins et la dernière version du firmware de côté.
Code : Tout sélectionner
#!/bin/bash
# Settings
 PCOWEBIP="192.168.1.41"             # DIMPLEX PCOWEB
 PASSWORD="public"         # SNMP Password
 DOMO_IP="192.168.1.93"           # Domoticz IP Address
 DOMO_PORT="8080"            # Domoticz Port
 PAC_TEMP_EXT_IDX="37"                 # TEMP EXT IDX
 PAC_TEMP_RETOUR_IDX="40"        # TEMP RETOUR IDX
 PAC_TEMP_DEPART_IDX="39"        # TEMP DEPART IDX
 PAC_TEMP_CONSIGNE_IDX="41"        # TEMP CONSIGNE IDX
 PAC_DELTA_T_IDX="42"		#DELTA T IDX
 PAC_DUREE_1_IDX="259"				#DUREE COMPRESSEUR 1 IDX
 PAC_DUREE_2_IDX=				#DUREE COMPRESSEUR 2 IDX
	# Temperature exterieure
        tempEXTvar=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qvU $PCOWEBIP 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.1.0`
     	tempEXT=$(echo "scale=1; $tempEXTvar/10" | bc)
		# Send data
        	curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PAC_TEMP_EXT_IDX&nvalue=O&svalue=$tempEXT"
	# Temperature retour
     		 tempRETvar=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $PCOWEBIP 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.2.0`
      		 tempRET=$(echo "scale=1; $tempRETvar/10" | bc)
		# Send data
      		  curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PAC_TEMP_RETOUR_IDX&nvalue=0&svalue=$tempRET"
	# Temperature depart
        tempDEPvar=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $PCOWEBIP 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.5.0`
        tempDEP=$(echo "scale=1; $tempDEPvar/10" | bc)
		# Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PAC_TEMP_DEPART_IDX&nvalue=0&svalue=$tempDEP"
	# Temperature consigne
        tempCONSvar=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $PCOWEBIP 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.53.0`
        tempCONS=$(echo "scale=1; $tempCONSvar/10" | bc)
		# Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PAC_TEMP_CONSIGNE_IDX&nvalue=0&svalue=$tempCONS"
	# DELTA_T
        	deltaT=$(echo "scale=1; $tempDEP-$tempRET" | bc)
		# Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PAC_DELTA_T_IDX&nvalue=0&svalue=$deltaT"
	# Durée de fonctionnement Compresseur1
		dureeCOMP1var=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $PCOWEBIP 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.72.0`
        dureeCOMP1=$(echo "scale=1; $tempCONSvar/10" | bc)
		# Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PAC_DUREE_1_IDX&nvalue=0&svalue=$dureeCOMP1"
atostivint
Oh purée c'est génial !!! J'essaye ça dans la semaine ou le weekend et je te dis si j'arrive a parler avec une api HTTP, j'ai un peu peur que la version de mon NWPM est un peu trop vielle pour ça :lol:
En tout cas pour info je suis sur le système suivant :
PC01000WBO Rev.1
Flashé A1.3.4 - B1.2.1
Zéro plugins
(La carte a été acheté sur ebay pour 100€, probablement récupéré d'un ancien contrôleur)
WPM 2006 Plus
Boot v4.03 (03/07/06)
BIOS v4.10 (20/02/07)
Si t'as la maj du PCO pour la A1.5.0 - A1.6.0 et ma révision je pourrais surement tenter d'installer le plugin de cette page wiki : https://dimplex.atlassian.net/wiki/spac ... L-Software
katalimero
Tu as réussi?
J'ai la même carte que toi, pas de soucis pour la mettre à jour en v16.
Sur le téléphone tu peux utiliser l'ancienne application dimplex.
atostivint
J'ai pas les binaires pour mettre à jour le PcO donc je peux pas utiliser les plugins :/
Retourner vers « DIMPLEX »
