CODE VIESSAMNN
Bernardenduro
CODE VIESSAMNN
Message par Bernardenduro »
le technicien viessamnn vient de mettre en route ma PAC il a utilisé un code spécifique pour accéder à certains paramètres.
(pas celui avec un jeu de touche !!)
ce code est il standard ? et si oui pouvez vous me le communiquer. ?
cela me semble bien curieux comme méthode car si on veut faire un truc il faut dans mon cas forcement passer par lui.
merci par avance
Vforce
Re: CODE VIESSAMNN
Message par Vforce »
Que veux-tu faire ?
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
bien vérifier le code 300A entre autre
Merci par avance
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
J ai fini par trouver mais avec toutes vos connaissances et savoir bien dommage de ne pas avoir eu une réponse
bonne journée
Vforce
Re: CODE VIESSAMNN
Partage nous le si tu l'as.
Vforce
Re: CODE VIESSAMNN
Merci du retour
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
Bernardenduro a écrit : lun. nov. 20, 2023 9:48 am Bonjour,
Merci par avance
Pas tout compris sur ce parametre
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
Merci par avance
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
Bernardenduro a écrit : jeu. déc. 07, 2023 1:23 pm Bonjour,
bonne journée
Vforce
Re: CODE VIESSAMNN
Vforce a écrit : jeu. déc. 07, 2023 8:33 pm Salut
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
pas vu et reçu un lien de votre message
En fait j’ai dit une "conne..." et je m'en excuse pas de code supplémentaire donc pas accès aux paramètres "usine"
je voudrais bien modifier le temps min de fonctionnement...car ayant un ballon intermédiaire cela pourrait être bien
car sans conséquence sur le chauffage plancher
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
je relance un peu le sujet avez vous pu modifier les paramètres dits "usine"
exemples :
Interdiction PAC 180 ou 600 s
Durée minimale de fonctionnement 30 180 et 360 s (ma PAC paramétrée à 180)
Vforce
Re: CODE VIESSAMNN
Tu peux mettre à 600
Bernardenduro
Re: CODE VIESSAMNN
c était bien mon idée mais quel est ? ou est ce paramètre ? il doit être en dur sur la machine. Je ne le trouve pas comme l autre durée minimal de fonctionnement ?
Vforce
Re: CODE VIESSAMNN
C'est des paramètres ou il faut visiblement le code
Retourner vers « VIESSMANN »
