désole mais pas trouvé un sujet similaire.
Je vous sollicite pour deux questions :
sur mon circuit primaire (sonde verticale) en glycol avec une pression de 2,2 bars combien doit on avoir sur le vase ?
(car cela marche enlever par rapport au chauffage (dilatation))
Mon vase est équipé d'un clapet donc pouvez vous me confirmer que je peux déconnecter le vase pour faire la mesure hors charge du réseau ?
En vous remerciant par avance et bonne journée
Pression vase glycol sonde verticale
Bernardenduro
Rom169
Re: Pression vase glycol sonde verticale
je sais pas si c'est trop tard mais effectivement si tu as un clapet tu peux déconnecter sans problème. En théorie... mais ceux-ci ne sont pas infaillible. Ca peut passer un peu , prévoyez en conséquence.
Je n'ai pas compris votre parenthèse à la 5ème ligne.
Bernardenduro
Merci pour la première partie avec 2,2 b sur la sonde je dois mettre combien dans le vase une fois celui ci déconnecté ?
En fait je voulais dire que pour ma PAC la compensation devrait fonctionner un peu en l'envers par rapport à un vase sur eau chaude solaire par
exemple. Non ?
bonne soirée
exemple. Non ?
bonne soirée
