puit canadien
BOUCHARD
puit canadien
j'aimerai savoir si un puit canadien peut être un plus dans une maison chauffée au bois. Je pense en particulier aux périodes transitoires où le puit pourrai permettre de ne pas mettre en rout le poele et aussi à la possibilité de chauffer la partie de la maison que le poele chauffe moins bien.
- chriis45
bonjour ,
je pense que quelque soit le moyen de chauffage le puit canadien est un plus et devrait être obligatoire dans toute construction neuve.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- breteau
Ça a l'air bien ce puits canadien ou provençal, en tout cas une technique déjà utilisée par les romains !
Suite à la lecture d'un article sur la revue des "castors" d'octobre 2006, j'attire ton attention sur le fait que ce puits doit être étanche : pas d'eau, pas de bactéries et surtout pas de radon (gaz cancérigène).
Ce gaz radioactif naturel est contenu dans certains sols et peut s'accumuler dans des espaces clos.
30 départements sont particulièrement concernés. Par précaution, il faut effectuer des tests avec des dosimètres pour mesurer la quantité de ce gaz.
- weirdnico
Un puit canadien peut être le compagnon idéal d'une vmc à condition de bien réguler le débit d'air si on veut une certaine efficacité. C'est aussi très utile l'été pour rafraichir la maison. Mais ce système a des limites quand les delta de températures deviennent faibles (en inter saison). Un bypass est alors préconisé pour tirer l'air en prise directe avec l'extérieur. Mais il est alors utile de mettre un dispositif "anti-retour" pour ne pas que la chaleur soit aspirée vers l'extérieur quand la ventillation n'est pas en marche...
Pratiquant la spéléologie, je peux aussi rajouter que ce gaz donne mal à la tête tout comme le CO2
BOUCHARD
puit canadien
Merci. Peux tu me dire à quoi correspond un bypass?weirdnico a écrit :Un puit canadien peut être le compagnon idéal d'une vmc à condition de bien réguler le débit d'air si on veut une certaine efficacité. C'est aussi très utile l'été pour rafraichir la maison. Mais ce système a des limites quand les delta de températures deviennent faibles (en inter saison). Un bypass est alors préconisé pour tirer l'air en prise directe avec l'extérieur. Mais il est alors utile de mettre un dispositif "anti-retour" pour ne pas que la chaleur soit aspirée vers l'extérieur quand la ventillation n'est pas en marche...
Pratiquant la spéléologie, je peux aussi rajouter que ce gaz donne mal à la tête tout comme le CO2 :lol:
- weirdnico
Un bypass est un système qui permet de choisir en fonction de la température extérieure de tirer l'air du puit ou directement de l'extérieur.
Fais des recherches sur le net, tu trouveras des explications très complètes.
BOUCHARD
Re: puit canadien
Encore un p'tit renseignement sur le puit canadien : les avis semblent diverger sur la température qu'il peut permettre de gagner en fonction des saisons. Auriez vous quelques chiffres plus précis sur ces différences? Merci.
- Chanbon
- Site Admin
tu peux visiter, si tu ne connais pas déjà, le site de Bruno Herzog:
http://www.batirbio.org/html/
