Calcul du Débit des Pompes à Eau pour Optimiser les Systèmes de Récupération d'Eau de Pluie
Sylvio
Message par Sylvio »
Salut, est-ce que quelqu'un ici utilise des méthodes spécifiques pour calculer le débit nécessaire de leurs pompes à eau dans les systèmes de récupération d'eau de pluie? Sur https://www.recuperateurdeaudepluie.net ... mpe-a-eau/, mais est-ce que le choix de la pompe dépend seulement du débit pu aussi de la pression et de la hauteur manométrique totale ? Avez-vous des astuces pour optimiser ces paramètres et choisir une pompe qui répond à tous les besoins de manière efficace?
Modifié en dernier par Sylvio le mer. juin 19, 2024 5:27 pm, modifié 1 fois.
w36xb2w
Re: Calcul du Débit des Pompes à Eau pour Optimiser les Systèmes de Récupération d'Eau de Pluie
Message par w36xb2w »
Je n'ai rien calculé.
Réservoir de 3000 L enterré sous 90 cm de terre et hauteur 1.5 du réservoir
Pompe immergée de chez LIDL suffit pour remplir des arrosoirs.
Par contre ne pas compter utiliser un arroseur d'eau.
Il faut une pompe de surface ou un surpresseur.
Mon cas j'ai laissé la pompe immergée, elle envoie dans la pompe de surface vers l'arroseur mis une prise commune avec interrupteur qui lance les 2 pompe simultanément.
https://www.forumconstruire.com/photos/ ... p#pj_37763
Françoisverdon
Message par Françoisverdon »
pour dimensionner correctement une pompe, il faut prendre en compte :
- le débit,
- la hauteur manométrique totale,
- la hauteur d'aspiration ( max de 7 m pour les pompes de surfaces)
Avec ces 3 données, vous devrez pouvoir dimensionner correctement la pompe et obtiendrez un débit et une pression convenable.
Ensuite, vous devez prendre en compte d'autre point comme un fonctionnement automatique, un afficheur, ou autre ...
Olivier64
Message par Olivier64 »
Françoisverdon a écrit : jeu. juil. 04, 2024 10:13 am Bonjour,
- le débit,
Bonjour, tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Je conseille d'ailleurs aussi de bien consulter l'abaque entre le débit et la hauteur de refoulement. La pompe délivrera le débit correspondant à la hauteur de refoulement correspondant à la hauteur manométrique totale calculée.
Ensuite, vous pourrez en effet calculer votre débit de pompe réel pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompés.
Françoisverdon
Bonjour Olivier,
Merci pour votre retour ! Vous avez tout à fait raison de mentionner l'importance de consulter l'abaque entre le débit et la hauteur de refoulement. C'est en effet un excellent point pour s'assurer que la pompe délivre bien le débit attendu en fonction de la hauteur manométrique totale.
Une autre précision que je pourrais apporter est de bien prendre en compte les pertes de charge dans les tuyaux, surtout si l'installation est longue ou comporte de nombreux coudes. Ces pertes peuvent influencer le débit réel et fausser les résultats si elles ne sont pas intégrées dans le calcul de la HMT.
En complément, il est toujours intéressant de comparer le débit théorique obtenu avec celui observé en pratique. Un écart peut indiquer des problèmes comme une obstruction dans les tuyaux ou un mauvais amorçage de la pompe.
Françoisverdon
Bonjour Olivier,
