Fonctionnement PAC errathique
pistol 50
Message par pistol 50 »
bonjour a tous
l automne bien arrivé je viens de remettre ma PAC en service
démarrage sans problème mais elle ne s arrête plus la consigne atteinte !!!
redémarrage de celle ci et coupure cette fois ci a la consigne
ca c est fais
seulement voila elle a un fonctionnement assez bizarres
la PAC me fait des cours cicles de 10mn de marche arrêt
comme si il n y avait pas d inventer
j ai pensée a la thermistance de la commande daikin
je l ai changé mais le problème persiste
je pense a soit un manque de gaz ( pas de trace apparente de fuite ) ou une sonde qui met le bizarre
qu en pensez vous ?
bon dimanche a tous
@+ pistol
litemath
Re: Fonctionnement PAC errathique
Message par litemath »
Avez-vous réussi à résoudre le problème ?
Je suis dans le même cas de figure, des cycles de 10min Marches/Arrêts
En vérifiant le setting 41, je remarque que la température de la sonde d'ambiance (41-01) augmente sur ces ~10 min pour dépasser la température de consigne arrêtant la PAC. Cette sonde redescends ensuite sous la consigne en ~10 min etc ...
J'ai également changer la thermistance par une 20Ko 1% de tolérance sans succès.
Je suis preneur de toutes infos pour essayer de corriger ce fonctionnement.
pistol 50
Non pas résolu mais heureux de partager
Pour ma part je pense a un manque de fluide car l arrivee frigo de ma PAC ne monte pas a plus de 50 degré par des températures négatives
A tu une carte d'amplification de signal
As-tu modifier son réglage
@+ pistol
litemath
merci pour ce retour
je n'ai pas encore démonté le module pour voir l'intérieur.
Je vais m'y atteler pour vérifier la présence de cette carte et le positionnement des cavaliers ...
C'est bien la carte de ce post ? forum/viewtopic.php?t=4866
