Je ne l'avais pas vue comme ça , en effet il te sera difficile de passer du rigide qu'il soit cuivre ou PER/PET
As tu des coudes à faire, sinon avec du recuit et en utilisant la technique que tu décris tu peux peut-être arriver à le passer de ton sous sol via ton grenier et à partir de celui-ci souder les raccords utiles, ensuite il te restera plus qu'a enfiller l'armaflex en aillant au préalable savonné avec du liquide vaiselle l'intérieur de tes isolants pour que ça glisse mieux
je l'ai déja fait par des boisseaux de cheminé 20/20 , la seul difficulté ça a été la sortie du tube pas trés flexible, c'est une question de patience et d'être deux
Richard
