Salut !
Bonne idée la pergola solaire, surtout si le toit est limité. J’ai pas encore fait en DIY, mais j’ai vu des gens le faire : faut bien penser à l’orientation, la solidité de la structure et surtout à l’étanchéité des connexions. Pour les panneaux, les monocristallins sont plus performants, surtout si t’as pas énormément de surface, mais un peu plus chers. Côté aides, il y en a encore en 2024, mais faut bien vérifier avec des sources officielles genre l’Ademe ou France Rénov. Et pour éviter les arnaques, toujours comparer plusieurs devis et fuir les promesses "trop belles".
Projet de pergola solaire DIY : besoin de conseils pratiques
- AntoineE
mifali
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Re: Projet de pergola solaire DIY : besoin de conseils pratiques
Super intéressant vos échanges, je suis justement passé par là il y a quelques mois pour une installation un peu hybride : j’ai monté une structure bois sur plots pour accueillir mes panneaux en bordure de jardin, car j'avais aussi une toiture inutilisable. Côté DIY, quelques galères au début, mais au final ça tient bien, faut juste pas négliger les sections de bois et les renforts latéraux. Pour les panneaux, comme dit plus haut, les monocristallins sont un bon choix si tu veux optimiser la surface et franchement aujourd’hui les prix ont baissé un peu donc l'écart avec les poly est moins décisif.
Un détail auquel j’avais pas pensé au début mais qui peut être bloquant : le permis de construire pour panneaux solaire, surtout si la pergola dépasse une certaine hauteur ou emprise au sol. Perso j’ai dû passer par une déclaration préalable à la mairie heureusement, c’était assez simple, mais vaut mieux vérifier au cas où.
Bon courage pour ton projet, hésite pas à poster des photos une fois lancé !
