Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII
dosibox
J'ai une chaudière à fioul de marque BAXI et de modèle BLOCK 20 MKII et je n'ai plus de chauffage. La production d'eau chaude : OK mais pas de chauffage. En fait, seul les 2 radiateurs les plus proche de la chaudière (salle de bain et petite chambre) chauffent. Pas les radiateurs dans les autres pièces.
Si je ferme ces 2 radiateurs, je m'attends à ce que les autres radiateurs se mettent à chauffer. Et bien ce n'est pas le cas.
L'interrupteur sur le panneau principal de la chaudière est bien enclenché sur ON. Le circulateur tourne bien et est en vitesse 3.
Si quelqu'un pourrait m'aider, je lui en serai reconnaissant.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Vforce
Re: Pas de chauffage en sortie de chaudière fioul BLOCK 20 MKII
Tu es sur que le circulateur tourne correctement ?
dosibox
Salut,Vforce a écrit : sam. sept. 06, 2025 2:17 pm Salut
Je pense que oui.
Quand on enlève la vis et met le bout d'un tournevis dedans, il fait cric-cric. Quand on met les mains dessus : il vibre dans les mains.
dosibox
Personne d'autre pour m'aider ?
- Vforce
Il peut vibrer et ne pas tourne suffisamment.
Quelle est la valeur du condenseur.
Les radiateurs ne sont pas fermé (robinet thermostatique bloqué) ?
dosibox
Bonsoir Vforce,
D'abord, désolé pour le délai de réponse
Le circulateur est en vitesse 3.
La valeur du condensateur de ce circulateur est de 2µF (valeur inscrit sur le circulateur).
Non. Chaque robinet thermostatique de chaque radiateur a été testé. Un ami qui s'y connait un peu a démonté chaque thermostatique de chaque radiateur et tapé sur la pointe en ferraille sortante (qui rentre dans le robinet thermostatique) pour faire bouger cette pointe de chaque radiateur et s'assurer qu'elles fonctionnent bien et n'a rien constaté d'anormal.Vforce a écrit : mer. sept. 10, 2025 1:06 pmLes radiateurs ne sont pas fermé (robinet thermostatique bloqué) ?
- Vforce
Mesure la valeur du condensateur
dosibox
Ok mais comment faire ça ? Où se trouve t-il ? Est-il polarisé ?
- Vforce
Avec un capacimetre, dans le circulateur, non
EspritDeco
D’après ce que tu décris, il est possible que le circuit soit partiellement emboué ou qu’il y ait de l’air bloqué dans les radiateurs les plus éloignés. Commence par purger tous les radiateurs, en partant du plus proche de la chaudière jusqu’au plus éloigné. Si le problème persiste, un désembouage ou rinçage du circuit pourrait être nécessaire — surtout si l’installation a quelques années. Pense aussi à vérifier la pression du circuit : elle doit se situer autour de 1,5 bar.
dosibox
Merci EspritDeco pour votre message et à Vforce pour son aide apportée.
Un plombier est venu et il a désembué tout le circuit dont principalement les 2 gros tuyaux en entrée/sortie de la chaudière qu'était complètement bouché de calamine noire. Depuis, les radiateurs chauffent ENFIN.
Mais je trouve qu'elle consomme dure en fioul cette chaudière : je suis à près de 2000 litres de fioul
pour 75m2 sachant que je chauffe à 19°C / 19,5°C la maison.
