Mise à jour installation PAC LG Therma V - Besoin d'avis
HD57
Message par HD57 »
Je sollicite vos conseils d'experts pour moderniser ma régulation de pompe à chaleur tout en évitant les problèmes de cycles courts connus sur ce modèle. Cela concerne une maison de 250m² avec chauffage au sol sur 2 étages. Maison que j’ai achetée et où j’essaie tant bien que mal de mettre à jour l’installation en Moselle, tout en considérant que je suis débutant dans le domaine.
Mon installation actuelle
Pompe à chaleur :
• LG Therma V HN1616 NK2 50Hz 220-240V 30.0A R410A 6000W
• Unité extérieure AHUW166A2 (16 kW)
Régulation actuelle :
• Régulateur Siemens RVP201 (années 90-2000) – J’ai de nombreux problème avec ce régulateur et il fonctionne uniquement en mode jour avec température manuelle (donc ne fonctionne pas en mode loi d’eau)
• Sonde température extérieure Siemens QAC (qui est donc actuellement inutile)
• Sonde Siemens QAD22 (probablement inutile aussi avec ce régulateur)
• Pompe de circulation Wolf RS25/6-3 P – Branché sur le régulateur Siemens
• Mélangeur Wolf 2236562 (4 voies) – Branché sur le régulateur Siemens
• 2 manomètres (rouge/bleu) + vase d'expansion rouge Gitral
Hydraulique :
• Ballon tampon Vaillant VPS R200/1 B (200L) entre pompe de circulation et unité intérieure
• 2 collecteurs (RDC + étage) avec servomoteurs que j’ai ajouté
• J’ai ajouté deux Bus BT Delta Dore 8000 branché sur des servomoteurs Watts + des thermostats Delta Dore TA RF 8000 sans fil dans chaque pièce (il y avait auparavant des thermostats et des servomoteurs qui ne fonctionnaient plus)
ECS indépendante :
• Ballon thermodynamique Viessmann Vitocal 160-A (garage)
• Circulateur Grundfos COMFORT 15-14 BA PM
Information supplémentaire mais pas indispensable : l’ancien propriétaire avait précédemment un chauffe-eau thermodynamique 500L couplé à la PAC et à des panneaux photovoltaïques, le chauffe-eau a été remplacé par un modèle plus petit car il consommait trop, et il n'est plus relié aux panneaux photovoltaïques. Les panneaux sont donc toujours sur le toit, mais les câbles ont été sectionnées. Y a-t-il un moyen d'utiliser ses panneaux pour autre chose ? Quel est le meilleur moyen de les utiliser s'ils sont encore utilisables ? Peut-être une reconnexion via un routeur solaire ?
Consommation actuelle :
• 14 à 15 000 kWh/an pour la consommation de toute la maison (56 kWh/m²) - soit 300€/mois (analyse que j’ai faite en ajoutant un compteur Shelly au tableau électrique, car il n’y a pas encore de compteur Linky dans ma ville actuelle).
Ce que je souhaite moderniser
Problématique principale : Le RVP201 obsolète ne permet pas l'arrêt automatique de la PAC quand toutes les zones sont satisfaites, et ne fonctionne plus en mode loi d’eau. Je fais donc les réglages manuels sur la PAC (j’ai par exemple en ce moment paramétré une sortie d’eau à 30 degrés). Je souhaite remettre un système qui permet l’arrêt automatique de la PAC lorsque les servomoteurs sont fermés, et pouvoir réutiliser la PAC avec la loi d’eau. Je n’ai pas compte pas spécialement de problème de cycle court actuellement.
Solution envisagée :
1. Remplacement régulateur RVP201 par :
• LG RS3 Standard Controller (PREMTB101) – J’ai un ancien contrôleur à clavier sur ma PAC que je remplacerais par ce contrôleur LG tactile qui est équivalent à celui d’origine mais plus moderne. Branchement du contrôleur directement sur la sonde extérieur Siemens, et sur les pompes de circulation. Faut-il également le brancher sur la sonde intérieure ?
• Module Wi-Fi LG PWFMDD200 – Me permet d’ajouter le wifi directement au contrôleur de la PAC et d’avoir un suivi de consommation plus précis de la pompe
2. Ajout gestionnaire de zones :
• Delta Dore RF6420 (récepteur contact sec pour PAC) – détecte lorsque les servomoteurs sont fermés et coupe la PAC
• Conservation de tous mes thermostats Delta Dore existants
• Conservation des 2 bus Delta Dore (gros investissement à conserver)
Fonctionnement prévu :
• RS3 : Gère loi d'eau, hors-gel, pompe de circulation (remplacement 1:1 du RVP201)
• RF6420 : Écoute tous les thermostats Delta Dore, ferme contact sec vers PAC si demande, ouvre contact si aucune zone en demande
• Résultat : PAC s'arrête automatiquement quand toutes températures atteintes
Mes questions aux experts
1. Cycles courts - Risque avec cette configuration ?
Le problème de cycles courts sur Therma V est bien documenté. Avec ma configuration (ballon tampon 200L + loi d'eau RS3 + contact RF6420 temporisé), est-ce que je risque d'aggraver le problème ?
Points d'attention identifiés :
• Ballon tampon 200L présent (volume minimal respecté ?)
• By-pass différentiel présent ou à ajouter ?
• Temporisation RF6420 à configurer ?
2. Compatibilité hydraulique
• Le RS3 va-t-il piloter correctement ma pompe Wolf RS25/6-3 P existante ?
• Conservation du mélangeur Wolf avec RS3 : configuration particulière ?
• Débit minimal garanti avec servomoteurs qui se ferment ?
3. Alternative plus sûre ?
Certains préconisent plutôt :
• Autre régulateur OpenTherm, avez-vous des avis ou de meilleurs idées ?
Est-ce que ma solution "hybride" LG + Delta Dore est viable ?
Je suis un peu perdu et c’est assez compliqué de tout prévoir donc merci pour vos retours d'expérience !
Avez-vous déjà réalisé une modernisation similaire ?
Y a-t-il des pièges à éviter avec cette PAC ?
D'autres solutions plus éprouvées à considérer ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
PS – Vous trouverez ci-dessous quelques photos de mon installation.
