Panne PAC waterkotte
Marco33
Message par Marco33 »
ImageBonjour a tous
Ma maison, acheté il y a 3 ans, est équipé d'une PAC eau eau waterkotte.
Je viens de la remettre en route et celle-ci ne veut pas démarrer. Il s'affiche le message suivant "I011 Interruption sortie SC<ok" la description dans le manuel est température de départ captage <Ok.
Je dois dire que le vendeur n'a pas su m'expliquer le fonctionnement de la PAC!
Je fais peut être une erreur de l'éteindre complètement pendant la période estivale?
Merci a vous de votre aide
kroogy
Re: Panne PAC waterkotte
Message par kroogy »
Ce message survient lorsque la température sortie captage descend en-dessous d'une valeur réglée par l'installateur. (dépendant du type de captage).
Je vois plusieurs causes possoble:
-la sonde de température sortie captage défaillante
-le circulateur captage ne tourne pas
-un filtre encrassé ou tout chose réduisant drastiquement le débit captage.
Julien04
Message par Julien04 »
Je déterre un vieux post car j ai le meme probleme I011 sur ma pac eau eau waterkotte je serai intéressé de connaître si la personne qui a mis le post a trouver la solution, car meme après l intervention de mon chauffagiste (nettoyage des filtres, de l echangeur qui etait bien colmaté) le problème réapparaît, la pac indique w102 et w202 puis I011, si quelqu'un a une solution ?
Retourner vers « AVENIR ENERGIE »
