Y a t'il une norme pour le PC avec une PAC air/eau ?
dats
Message par dats »
Bonsoir a tous
Quel doit etre le R pour les dalles à plots ?
- sur hérrisson
- sur vide sanitaire
Pour pouvoir pretendre au crédit d'impot . :roll:
Dats
karamelle
info
Message par karamelle »
la seule chose que je sais c'est que le R doit etre egal a 2 pour un vide sanitaire afin d'obtenir la norme vivrelec (je pense ! le R j'en suis sur ! )
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
Marthi
Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
Message par Marthi »
Pour être conforme à la RT2005, ton plancher bas doit avoir un R de 2.15 sur VS ; sur terre plein, il doit y avoir un isolant périphérique de 1m20 mini de largeur avec un R de 1.7.
Donc, suivant la configuration de ton plancher, tu peux estimer le R de tes dalles : (si tu es déjà conforme, pas besoin d'une grosse isolation, si tu n'es pas du tout conforme, en prenant des dalles sensiblement de ces valeurs, tu devrais être bon).
chriis45
Message par chriis45 »
le crédit d'impot ne portant pas sur le plancher... tu n'as pas de contraintes à respecter, sauf celles du bon sens.
