Et la domotique dans tout ça !!!
- junior76
- Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
je compte mettre en place en même temps que ma construction un système domotique basé sur le Bus EIB (pour plus d'info, je vous conseil la lecture du site : http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... ib/eib.htm qui est très didactitiel et complet).
Par contre, savez-vous si certains termostat ou PAc sont interfacable avec ce type de bus ??
Junior76
Junior76
- elf
Bonjour junior76 ici senior56
En réponse pour le thermostat : Le triton quintuple, thermostat, IR-récepteur Busch-tritonâ 6327-24
http://www.bcdi.be/fr/produits/domotiqu ... ectro.html
Je suis moi même équipé en domotique avec "In One" de Legrand
"In One" de Legrand
Actuellement seuls mes volets roulants, la centrale d'alarme et les caméras IP sont actives et pilotables grace à une interface WEB via Omizzy et également via un téléphone portable. Par contre je n'ai pas encore interfacé le chauffage ni les prises et inter lumière, cela ne saurait tarder. J'ai un réseau informatique multimédia dans toutes les pièces connecté via un switch à un serveur Omizzy et à un routeur ADSL (ces 3 équipements font partis du pack Omizzy avec prises RJ45/RJ11 et armoire de brassage) permettant de diffuser des données informatiques, de la vidéo numérique/analogique via antenne terrestre TNT/satellite aini que le téléphone. Un seul problème, le système est propriétaire comme chez Bill$
Cordialement.
"In One" de Legrand
Cordialement.
- junior76
Bonjour, merci pour la réponse.
C'est la dernière raison cité que je compte prendre du Hager ou équivalent via EIB qui est supporter par plusieurs centaines de fabricants différents et avec Konnex, sont évolution, ça me promet une certine evoluabiluité dans le temps !!! KONNEX et EIB sont compatible.
Concernant le termostat, c'est effectivement ce que je cherchais. Mais ensuite, comment le connecter à la PC ???
Junior76 -> c'est historique DSL !!!
- ajyr
je suis moi meme trés interessé par le eib.
par contre, viesmann et partenaire Knx...
mais je n'ai pas plus d'info, j'espere les obtenirs semaine prochaine,
je participe au salon interclima + elec (http://www.interclimaelec.com )où hager, knx et viesmann entre autre seront present.
pour la domotique tu compte installé toi meme ? ou prestataire ?
amicalement,
JY
future PAC eau/eau + Domo Knx dans le 70 - Franche-Comté.
amicalement,
JY
- junior76
- ajyr
je ne l'envisage que comme ca..
par contre plusieurs contraintes :
le prix du logiciel ets3 qui est a peut près égale au tx100 de hager ( entre 600 et 1000?) ( mais moins propriaitaire ).
trouvez le choix et les prix de materiel Knx/eib en France. ( les sites online allemand étant trés "Allemand". et puis pour la garantie...
mais j'y travaille, j'ai de bonne piste.
sinon, je vais domotiser en eib toute la maison, changement de tous les interupteurs, gestion complète de l'éclairage, et de l'ambiance, commande de toute les prises de la maison etc...
c'est pas une mince affaire, la maison que je suis en train de racheter fait 330m2... cela fait un certain nombre de prise et d'inter !
je couple ce projet a celui de la PAC, la maison possedant un puit, une vielle pac climaro 400v HS, et un plancher chauffant de 1970-1980 RDC et 1er en PER ou je n'ai aucune info. vive le sport !
sinon, je suis comme toi convaincu que c'est la bonne solution. legrand étant trop propiaitaire pour moi, bien qu'il soit aussi référencé Knx et que leur game CAD soit EIB/KNX en suisse....
amicalement,
JY
amicalement,
JY
- junior76
Super, un copain de jeu !!!
Pour les pistes pour les prix, tiens moi au courant.
dès que le wiki sera en place, on ouvrira une section pour échanger nos trucs, nos documentations intéressantes, ...
Junior76
Junior76
Chatenois - A 20 km au nord de Colmar et 50 km au sud De strasbourg
PAC Daikin avec unité intérieure EKHBX007AC6V3 de 2007.
- junior76
- ajyr
hé oui on dirai !Super, un copain de jeu !!!
cela peut prendre un peut de temps, je pense regarder ca attentivement fin fevrier, pour pouvoir commander debut mars.Pour les pistes pour les prix, tiens moi au courant.
c'est compliqué parce que hager et sympas, mais au niveaux des prises de courant, des interupteurs, des ecrans lcd etc.. sa peche un peut. donc il faut que je me trouve un ou plusieur fournisseur pour l'ensemble du matos. et pas seulement hager, voir meme les metre en concurence avec d'autre...
par contre je n'ai pas encore définis comment j'allais operer pour ma passerelle IP/Web. le matos hager et cher, et trés propriaitaire, quant je vois le prix de l'extension pour une camera ip c'est une honte. et la je n'ai pas encore de piste. les logiciels open source non pas l'air en grande forme, les versions n'on pas bouger depuis 2001... la y a creusé...
si tu a des infos.
voici la reponse :Je pense qu'il faut mieux utiliser ETS, il ne coute que 149? pour le version de base -> faut-il la version PRO à 895?
donc en fonction de ton projet... si plus d'un bus et/ou plus de 64 periph. obligation de passer en pro.ETS 3 Starter is meant for small, residential buildings (1 KNX/EIB line, 64 devices) with selected applications.
par contre, passage possible de starter a pro via 755? de plus.
quant je disais entre 600 et 1000, je regardais les 904? du bipac ets pro +starter.
voila, je crois que l'on est un peut hors sujet du forum, et je remercie le modo de nous avoir tolerer, mais je pense qu'il vaudrait mieux ou créer une rubrique ( mais pour 2 "pauvres" bougres... ?!) ou alors continuer en MP.
en tout cas je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul "timbré" EIB francais.
bye.
JY
- junior76
Je pense que dans la discussion générale, on peut parler un peu de tout !!!
Sinon, je connais un forum où il y a une section Domotique. Si chanbon préfère que l'on discute là-bas, je communiquerais l'adresse !!!
Concernant la passerelle IP, il existe un module siemens qui est juste fait pour faire la passerelle entre IP et EIB
Le module est : Siemens Routeur IP N146
Pour les prix, j'ai aussi une piste. Je peux avoir une idée de prix d'ici 3-4 semaines !!!
Junior76
Junior76
- Chanbon
- Site Admin
bah non, vous êtes bien là, c'est interressantSi chanbon préfère que l'on discute là-bas, je communiquerais l'adresse !!!
- junior76
- ajyr
+1Merci chanbon !!!
pour le routeur siemens je le conaissais, et il me semble qu'il ya une version (N148?) beaucoup moins cher (pourquoi?).
mais autant l'utilisé pour "rallonger" ou "concentrer" plusieur ligne EIB avec un backbone IP me semble interessant, autant j'ai du mal de voir comment controlé mon bus a distance par la.... il me manque le principal : le soft... open source ou gratuit, evolutif, et avec surtout un bon WAF (Woman Acceptance Factor)...
pff. non,non, je ne suis pas éxigant... lol.
enfin, j'espere pouvoir repondre a plein de question semaine prochaine.
merci encore chanbon, mais ne vous inquietez pas, j'aurais bientot un millier de question sur la PAC...
JY
- junior76
Je n'en suis pas encore là !!!
Une fois sur l'IP et à travers ta passerelle, tu peux y accéder, ensuite à plus qu'à mettre un place un petit serveur EIB made in PHPBB -> tu as trouvé des projets en sommeil la dessus -> quels sont t'ils ?
Junior76
Junior76
- ajyr
pour les projets :
http://sourceforge.net/search/?type_of_ ... rch=Search
de la a dire que c'est du phbb... je ne dirai pas ca..mais bon.
plus un ou 2 autre trouvé sur le net, mais il faut que je recherche, je ne l'ai plus en tete. mais j'ai pas trouvé encore mon bonheur, j'avoue surtout avoir regarder les derniere dates de mise a jour... en general <2004 voir 2003.
mais bon, ce n'est pas encore ma priorité.
dans un premier temps, je finis d'acheter la maison,
et je commance les travaux.
a+
JY
a+
JY
Il faut que la volonté imagine trop pour réaliser assez.
[Gaston Bachelard]
[Gaston Bachelard]
