REGULATION TEMPERATURE DAIKIN RZQ 100+AJTEC MOD100
JEVI
Message par JEVI »
Proprietaire d'une installation neuve de 140 m2 avec plancher chauffant-raffraichissant type DAIKIN RZQ 100+AJ TECH MOD 100, je n'arrive pas à réguler la température intérieure. Pour un réglage de la consigne à 22°, la variation de température intérieure va de 18.5° à 22° !
Avez vous déja rencontré ce probléme, quels peuvent être les réglagles possibles ?
jeanloup
Message par jeanloup »
Bonsoir Jevi,
Avec un peu de recherche, tu trouveras effectivement quelques AJTECHistes qui connaissent un désagrément semblable, mais de mémoire pas tout en plancher chauffant (voir Chasqui, voir Herve ...)
Pour ma part je connais également des "poussées de t°", non pas dues à la PAC, mais à une participation active de l'ensoleillement au réchauffement de la pièce principale. :wink:
Comme t'y invite RV45, une description un peu plus détaillée de ton installation serait utile : emplacement du boitier contenant la sonde de t°, régime de fonctionnement choisi, présence ou non de la carte amplification sonde d'ambiance, réglage du cavalier de celle-ci, etc ... :?
Ma PAC solaire
JEVI
Re: REGULATION TEMPERATURE DAIKIN RZQ 100+AJTEC MOD100
Message par JEVI »
JEVI a écrit :Proprietaire d'une installation neuve de 140 m2 avec plancher chauffant-raffraichissant type DAIKIN RZQ 100+AJ TECH MOD 100, je n'arrive pas à réguler la température intérieure. Pour un réglage de la consigne à 22°, la variation de température intérieure va de 18.5° à 22° !
Reigua
Message par Reigua »
Bonjour Jevi
Belle nourrice mais c'est un peu juste comme élément d'explication :D
Tu régules sur l'ambiance ? ou se trouve ta sonde ? as-tu une carte d'amplification de signal dans le bornier de cablage Ajtech ? etc...
Reigua
JEVI
Message par JEVI »
Bonjour à vous,
Effectivement la photo seul de la nourrice est un peu juste comme explication, c'était un test.
Je prépare pour dimanche prochain, le détail complet de mon installation afin de pouvoir en débattre.
Merci.
JEVI
JEVI
Installation
Message par JEVI »
Et voila, mon installation est en ligne.
J'ai modifié la position du cavalier sur la carte d'amplification AJTECH, et il semblerait que les variations de températures se soient stabilisées.
Cavalier sur >20 et consigne à 21
Température intérieure 19.7 à 20.7
A suivre...
JEVI
jeanloup
T'es sûr ? Je ne la trouve pas ...
Ma PAC solaire
JEVI
Message par JEVI »
Voir la rubrique "votre installation"
jeanloup
Ah oui ! :D Je cherchais dans "Installations" (la présentation des installtions par les membres)
Ma PAC solaire
