Vase d'expension Amzair A24 prc
sergio26750
Pouvez-vous me dire quelle est le volume du vase d'expension de la PAC Amzair A24PRC ?
Merci.
Merci.
sergio26750
- babar
- babar
j'en pense quoi? et bien bonne machine de fabrication plus ou moins artisanal quand meme, donc robuste ( tout les contact sont mecanique quoique jai vu des pressotat electronique dans des cartons) par contre le look... sinon un pti bemol quand meme, le degivrage qui pour moi n'est pas super au point( probleme enplacement sonde) en 4 mois j'ai du changer 3 fois l'enplacement de celle ci. donc voila mais je pense que c une bonne machine quand meme!
Claude47
bonjour babar
n'est ce pas plutot sur ces machines l'emplacement des deux sondes extérieures qui serait à revoir?
Elles sont placées tout près de l'évaporateur, et sont influencées par la température de celui-ci, ainsi que par l'air de la ventilation.
J'ai constaté une chute de 3° sur ces sondes entre la fin du dégivrage et aprés quelques minutes de fonctionnement! celà perturbe pas mal la régulation.
Claude
Claude
- babar
l'air exterieur qui influence c le but recherché non? ces sondes sont les sondes appoint elec et température exterieur. pour les 3°c de difference ca doit etre la batterie qui chauffe par radiation lors de l'inversionde cycle. Non jcrois pas qu il y est un souci sur ces sondes la. se ne sont pas elles qui commande le degivragetfacon. c la sonde qui est toute seul (soit sur le capilaire du distributeur de liquide qui devrait etre a la vertical d'ailleur de facon a alimenter tout les brins de maniere homogene, ou dans la batterie carrement)
- karamelle
Ma PA43 de chez AMZAIR
La mienne n'est pas encore installée,elle traine dans le jardin (la pauvre
) mais une finition exemplaire.
Peut etre pourrais je avoir des conseils de Babar
afin de modifier ce qui ne va pas des le départ ! c'est une PA43 de decembre 2006.
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
- babar
ouah! c moi qui l'ai fait! excellent
ba sur celle du mois de decembre la sonde de degivrage est dans la batterie, c'est la derniere modif qu on n'est fait donc c cool normalement. jvais demander a un collegue qui bosse la bas qui bossé sur la meme ligne que moi, lui fsait les kit frigo et chassi et moi tirage au vide, charge, kit hydrau et elec. donc oui jlui demande si ya pas eu de changement depuis.
ta mon non sur l'etiquette de la machine! youhou! tu remarqueras le travaille inpék!
- karamelle
apres l'installation
Des que j'attaque le poste chauffage, je te donnerai le numero de serie de la PAC car pour l'instant je l'ai baché
Au plaisir .
Frédéric
Au plaisir .
Frédéric
Autoconstruction
