que pensez vous de laisser des murs en pierre (épaisseur 40 cm) en pierres apparentes dans une maison (il n'y aurait donc pas d'isolation sur ces murs). Est ce que l'épaisseur des murs suffira ?
Isolation des murs
- tfred
Bonjour,laure a écrit :Bonjour,
C'est absoluement pas suffisant.
40 Cm de mur en pierre a une resistance thermique d'a peu prés autant que 2 cm de laine minèrale, autant dire rien.
Tu veux laisser les pierre du murs apparentes des dexu cotés ou es-tu pret a accepter qu'elle ne soient visible que sur une seule face ?
Car tu peux isoler par l'extérieur et garder tes pierre visible dedans ou vis-versa
laure
- tfred
Je crois qu'on consulte a peu prés les même forumslaure a écrit :en fait nous souhaite isoler de l'intérieur. mais comment faire ? on m'a beacoup dit que laine de verre + placo était une grosse bétises car la laine va absorber l'humidité et le placo va moisir, alors quelle serait la solution pour une bonne isolation?
Toutes fois je te repond quand même quitte a ce que ce soit redondant.
Il te faut un isolant te permettant laisser repirer ton mur.
Donc des solution comme enduit Chanvre/Chaux.
C'est respirant mais le coef Lambda est pas top top, ce donnera pas une trés grosse isolation.
Mais c'est toujours mieux que rien du tout
Si non a voir, des produits comme la laine de bois.
Grann0n
laure
Grann0n a écrit :Et surtout savoir si tu construis une bouteille thermos ou non.
Il suffit potentiellement qu'un coté soit respirant pour eviter les emmerdes non ?
Donc placo + laine de verre avec vide d'air a l'interieur et mur exterieur respirant devrait suffire.
Mon ami pensait enduire les murs intérieurs avec chaux et fibre, laisser un vide d'air puis laine de verre et placo. est ce une bonne solution?
- yoannd
Moi c'est ce que j'ai des murs avec un badigeon de chaux, 5cm vide air, 10cm laine de verre et brique platriere.
Les joints extérieurs sont faits à la chaux pour que l'humidité sorte coté extérieur et que le mur "respire".
isolation top, esthétique extérieur d'origine, aucune humidité
Technibel PHRT12 en relève
