Comment raccorder le groupe exterieur en Air/Eau
Superman
Ca y est mon projet avance. Le terrassement vas commencer avec les fouilles et les fondations.
Sachant que je vais probablement partir en air/eau, que faut-il prévoir pour faire le raccordement vers le groupe de façon propre ?
Faut il prévoir une réservation dans la dalle (et le blocage gravier) ou se contenter du percement en façade après coup ?
La réponse est elle la même qu'il s'agisse d'une liaison frigo ou hydrolique ?
Topic de mon installation :
- chriis45
la meilleur solution dépent peut etre aussi de la longueur de canalisation nécessaire, dehors... et à l'intérieur.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Superman
A priori la PAC sera devant le mur de la buanderie dans laquelle sera réaliser le reste de l'installation.
- chriis45
donc tout prêt...
sauf si les sorties de la pac devaient être au ras du sol, le mieux c'est de faire au plus court, tu n'auras sans doute que 40cm de tuyaux dehors, il faut simplement ensuite mettre des manchons très épais.
c'est le plus simple. mais si tu tiens à cacher tous tes tuyaux, après c'est toi qui voit.
donc tout prêt...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Marthi
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
Pour mon projet, j'ai une liaison hydraulique entre l'extérieur (PAC monobloc air/eau) et le local technique intérieur.
Mon chauffagiste à passé un fourreau spécial (2 tubes de cuivres noyés dans du PU, gainé de PVC) et un fourreau élec (rouge).
Pour une liaison frigo... bah je sais pas
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
Superman
Merci pour la photo c'est sur que ça fait plus propre comme ça. Ensuite ça ressort par la dalle de support de la PAC ?
Marthi
Oui, ils m'ont coulé une dalle pour poser la PAC, les tuyaux passent par dessous. Une photo est plus parlante :
Bon ils ont prévu un peu de marge dans la longueur des tuyaux
tout ce qui dépasse va être jeté
Superman
Ah ouai ça fait propre comme ça, c'est mieux qu'un perçage en façade.
Pour la longueur des tuyaux en trop tu me fait un colissimo
- givais
