Passage en mode rafraichissement sur Amzair A24PRC
sergio26750
Message par sergio26750 »
Comment fonctionne le mode rafraichissement sur une PAC Amzair A24PRC ?
J'ai utilisé le thermostat fournit par Amzair (2 fils), en basculant le thermostat sur mode froid et en descendant la consigne, la pompe de circulation démarre, mais le compresseur lui ne s'enclenche pas.
Température de retour sur le régulateur : 22.5°c.
Avez-vous une idée ?
Sergio.
babar
Message par babar »
regarde si la vanne 4 voies est bien cablé sur le bornier. les gros fils souple bleu.
sergio26750
La vanne est bien cablée entre 47 et 48.
par ailleurs l'electrovanne est chaude signe d'alimentation.
grr
Message par grr »
ben tout simplement l'eau est à température, elle est réglée sur 22 degres en cool et avec le différentiel de 1.5 je crois elle devrait ce mettre en route a 23.5 degres a condition que le voyant soit sous le flocon de neige sur le régulateur.
Retourner vers « AMZAIR »
