Arrêt de chauffe ..... daikin/ajtech
comax38
avec les températures actuelles, il est clair que le chauffage est loin, mais petite question aux possesseurs DAIKIN/AJTECH :
je n'utilise pas (et n'utiliserai pas) la PAC en rafraîchissement, donc faut-il stopper complètement le circulateur ?? (arrêt général au disjoncteur de la PAC) et
autre question :
comment se fait-il qu'avec tout le système stoppé, la pression baisse sur le manomètre du module intérieur AJTECH alors que la température d'eau reste aux alentours de 20° ??
autre question :
- babar
fabulon
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. Si tu n'utilise pas le système en froid, il n'y a aucune raison à laisser tourner le circulateur pendant 6 mois pour rien. Par contre, à la remise en service, il faudra t'assurer qu'il redemarre bien, quelque fois, il faut les dégommer en enlevant le bouchon à l'arrière, et le lancer à l'aide d'un tournevis.
- Georges32
- Pro de la thermo
Re moi. J'ai oublié de parler de la pression. Il est normal que la pression baisse à l'arrêt de l'installation, car la température de l'eau baisse, et de se fait, son volume diminue. Donc, rien d'anormal, elle remontera à la remise en service.
- stephk
Vivement conseillé de coupé ces pompe à kwh en période d'arrêt.
Un circulateur moyen fait 200w, pendant 6 mois ça fait 864 kwh de consommé pour rien, c'est EDF qui est content
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- babar
Re: Arrêt de chauffe ..... daikin/ajtech
[quote="comax38"]comment se fait-il qu'avec tout le système stoppé, la pression baisse sur le manomètre du module intérieur AJTECH alors que la température d'eau reste aux alentours de 20° ?? [/quote]
Dans tout circuit il existe une perte de charge, le circulateur produit une légère surpression en aval qui est mesurée par le manomètre (différence de 200/300g) il faut faire la mesure avant/après mise en route pour voir la différence.
Concernant l'arrêt de la PAC, je pense qu'il faut arrêter l'ensemble, circulateur compris, vue que l'eau en circulation reste propre, les gommages se produisent rarement.
Economie non négligeable avec 2 circulateurs 90 w x 2x 24h x 185j =800 kWh
Si un gommage venait a se produire néanmoins, il suffira de le dégommer par le bouchon prévu a cet effet sur le circulateur.
Concernant la conservation des réglages de l'électronique, les systèmes possédent une petite batterie pour le maintient des mémoires comme sur un ordi, malgré tout sur plusieurs mois d'arrêt, cette batterie peut se décharger, il suffira de rebrancher quelques heures le système tous les 2 mois pour assurer le maintient des mémoires.
cmoila
Salut Georges 32,Georges32 a écrit :Bonsoir. Si tu n'utilise pas le système en froid, il n'y a aucune raison à laisser tourner le circulateur pendant 6 mois pour rien. Par contre, à la remise en service, il faudra t'assurer qu'il redemarre bien, quelque fois, il faut les dégommer en enlevant le bouchon à l'arrière, et le lancer à l'aide d'un tournevis.
N'y a t'il pas de risque de dépot de boue dans le plancher si on laisse arrété le circulateur ??
merci.
Cmoila
fabulon
Comment ces boues pourraient elles se former?cmoila a écrit :Salut Georges 32,Georges32 a écrit :Bonsoir. Si tu n'utilise pas le système en froid, il n'y a aucune raison à laisser tourner le circulateur pendant 6 mois pour rien. Par contre, à la remise en service, il faudra t'assurer qu'il redemarre bien, quelque fois, il faut les dégommer en enlevant le bouchon à l'arrière, et le lancer à l'aide d'un tournevis.
merci.
Cmoila
Dans le Lot (46) à Caillac.
Daikin RZQ100 / Ajtech mod 100
- jeanloup
Pour ma part, j'arrêtais complètement ma chaudière avant. Il en sera de même ave la PAC
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
