Arret de chauffe Daikin/Ajtech 125
sprn72
Message par sprn72 »
Bonjour,bonjour,
Comment avez-vous arreter votre PAC pour la belle saison?Moi je l'ai completement eteint et couper son disjoncteur.Qu'en pensez-vous?Cela n'est pas mauvais pour le plancher chauffant etant donner que l'eau ne circule plus dedans?J'attends vos conseils avec impatience.A+
givais
Message par givais »
Bjr,
C'est très bien, si tu ne t'en sers pas en rafraichissement.
fredoche
Message par fredoche »
Attention toutefois
il y a sur certaines pompes une fonction anti-gommage du circulateur. Il faut dans ce cas la laisser en tension.
A vérifier pour la tienne.
sprn72
Merci pour ces reponses.Comment savoir si il y a une fonction gommage.Je n'ai pas de doc.y A t'il quelqu'un qui ai une Daikin-Ajtech et comment faites vous?Merci
Il n'y a pas de système anti-gommage sur AJTECH, les circulateurs fonctionnent lorsque le système est en marche.
Pour arrêter la PAC on ouvre le disjoncteur et c'est tout.
L'hiver prochain, pour la remise en route il faudra vérifier le bon fonctionnement des circulateurs pour voir s'ils ne sont pas bloqués, en cas de blocage, on ouvre le gros bouchon qui se situe au centre du circulateur, on débloque au tournevis, on referme le bouchon et on redémarre le système. Voilà.
sprn72
Merci Ummolae ,cette reponse est parfaite.
