VMC double flux silencieuse
Booz
Message par Booz »
Nous sommes sur le point de faire construire et nous envisageons une ossature bois avec VMC double flux associée à un puis canadien. J’aimerais savoir les précautions à prendre pour que la ventilation soit parfaitement silencieuse, notamment dans les chambres. Je crois avoir lu dans un post qu’il fallait augmenter la sections des tuyaux. Quels diamètres choisir ? Les mêmes pour toute l’installation ?
D’autre part, avec une maison sans sous-sol, où passent les tuyaux ? Est-ce à prévoir dès le début dans la dalle du RDC ou dans les cloisons intérieurs, ou dans le plafond du RDC… Bien-sûr, tout dépend certainement des plans de la maison, mais y-a-t-il des règles générales à suivre ?
Merci.
Booz
Message par Booz »
C'est juste un petit up...
valentim
Message par valentim »
Booz a écrit :Bonjour,
Voici un petit lien qui pourrait répondre en partie a tes questions: http://www.fiabitat.com/index.php
Sinon sur: http://www.forum-construire.net/construire/index.php
Il y a une section puits canadien...
:wink2:
Booz
Message par Booz »
Merci Valentim,
Le lien répond bien à mes interrogations. On explique tout sur le puis canadien.
A plus.
jo
Message par jo »
ça vaut le coup pour dimmensionner un PC
http://www.batirbio.org/html/index.php? ... &Itemid=53
Booz
Message par Booz »
Bonjour Jo,
Merci pour le lien. Mais je n'ai pas compris : Qu'est ce qui vaut le coup pour dimensionner un PC ?
jo
Message par jo »
Booz a écrit :Bonjour Jo,
pour calculer les pertes de charge :wink:
fredoche
Message par fredoche »
Pour contribuer au silence de ces VMC, il faut réaliser les conduits principaux avec des conduits phoniques souples, qui sont doublés de 2-3 cm de laine verre environ, avec un conduit intérieur micro-perforé sur cette laine.
Pas de transmission des bruits de ventilateurs ni des éventuelles vibrations.
babar
Message par babar »
Faire attention au diamètre aussi, a la limite passer un diamètre au dessous avec des bouches plus large afin de réduire la vitesse. Ca plus gaine souple sur le raccordement de la vmc pour atténuer les vibrations et.....silence!
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Pivert »
surtout que la nuit on met sur vitesse mini en plus :wink:
mais c'est l'éternel problème de mise en oeuvre
la plupart des pro refusent d'en poser car il faut se creuser la tète, alors ils sortent des arguments bidons :twisted:
alors que ça fait plus de 20 ans que c'est commercialisé, et que dans certains pays ils ne penseraient meme pas ne pas mettre ça en cas de rénov ou construction neuve
tcho :wink:
