Chauffage solaire
Matthieu34000
Chauffage solaire
Actuellement en phase de prospection et de futur établissement de devis, je me questionne concernant la solution de chauffage à retenir.
J'habite à coté de Montpellier. Ma partie habitable à chauffer sera constituée d'un rez de chaussée de 110 m² et d'un étage (chambres) de 50 m².
J'ai déjà un devis pour une PAC air/air qui s'eleve à 17000 E (ce que je trouve cher, mais je n'ai pas de notion et aucun element de comparaison donc ...).
Je voudrais aussi savoir si c'est faisable, et à quel cout (à la louche) de pouvoir me chauffer au solaire uniquement ou avec un complement.
Enfin, pour résumer je veux choisir entre PAC + plancher chauffant reversible pour le RDC et pour l'étage (avec 2 zone commandées séparemment), et un système de chauffage solaire (si c'est viable)
Merci de vos avis et de vos précisions !
Matthieu.
Matthieu.
Superman
air/air mouais bof...si le but est de climatiser ok mais sinon c'est moyennement agréable en chauffage à la vue des différents avis du forum.
Par contre il est tout à fait possible couplé une PAC est une installation solaire en passant par un ballon tampon. Il y a des installation de ce type de présentée sur le forum.
Topic de mon installation :
- michel83
Re: Chauffage solaire
on peux tout coupler avec du solaire.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4255
Il y a deux problèmes majeur avec ce type d'installation :
- Le burget
-Le choix de l'artisan : exigez des références d'installations cela vous évitera bien des désagréments.
Michel83
- Le burget
Michel83
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- babar
Matthieu34000
Pour l'artisan, je suis à la recherche d'un qui soit serieux en effet
Je vais de toute facon placer un chauffe eau solaire. Peut etre faut il que j'étudie la chose en globalité ?
Matthieu.
Pour le budget, j'ai environ 15000 E pour la chauffage.- Le burget
Matthieu.
- michel83
Bonjour,Matthieu34000 a écrit :Bonjour,
Pour l'artisan, je suis à la recherche d'un qui soit serieux en effet![]()
Matthieu.
c'est le prix d'une chaudière solaire de qualité avec les accessoires , à cela il faudra rajouter la PAC et le plancher chauffant.
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
Matthieu34000
Donc il faut partir sur du 25000 E alors avec un tel système ?c'est le prix d'une chaudière solaire de qualité avec les accessoires , à cela il faudra rajouter la PAC et le plancher chauffant.
Ce qui fait environ 10000 E de plus qu'un système classique de PAC.
La différence est grande, dommage
Merci des infos,
Matthieu.
- michel83
Oui, mais ne pas oublier :
- ce systeme permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire gratuite presque toute l'année (c'est un super chauffe-eau)
- avec un pas de pose de 10 le plancher peut fonctionner à trés basse température et bien souvent le solaire suffit.
- il peut également réchauffer gratuitement une piscine
- les aides de la région et le crédit d'impot
Michel83
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
Matthieu34000
Je compte mettre un chauffe eau solaire. J'ai des devis de 5000 E (pour 300 litres)- ce systeme permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire gratuite presque toute l'année (c'est un super chauffe-eau)
Donc là, ca me fait déjà 15000 E de PAC + 5000 E de chauffe eau.
C'est sur que "pour 5000 E" ca vaut peut etre le coup ...
Qu'est ce qu'un pas de pose ? La distance entre les tuyaux ?- avec un pas de pose de 10 le plancher peut fonctionner à trés basse température et bien souvent le solaire suffit.
Combien de jours peut on esperer ne chauffer qu'au solaire ? (Montpellier)
Surtout que je compte en faire une dans les années à venir ...- il peut également réchauffer gratuitement une piscine
A ce sujet là, nous sommes limités (car non mariés) à 8000 E dans la globalité il me semble.- les aides de la région et le crédit d'impot
Approximativement, quel serait le coût global d'un tel système ? 25000 E ?
Merci,
Matthieu.
handromede
salut le solaire est un choix judicieux pour ma part j ai ce type d installation 14 metres carres de panneaux avec pompe a chaleur air eau de chez viessman sur 14 radiateurs basse t et sa marche du tonnerre et je suis dans la somme le coup est de 25000 euros sans les aides
LA TERRE FAITE Y GAFFE IL N Y EN A Q UNE
- chriis45
oui le pas de pose c'est la distance entre les tuyaux, l'hiver surtout c'est moins facile avec du solaire de monter en température, donc en faisait un pas serré tu peux te chauffer avec de l'eau vers 28° et non pas 35° comme avec un pas classique, c'est cette "petite" différence, qui peut te permettre justemment de te chauffer avec du solaire
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- valentim
Il faut compter environ 25'000 - 30'000 € (Voir le message d'handromede)
PAC air/eau + solaire sur PC ou Poêle bouilleur + solaire sur PC ou ...
Pour le chauffage solaire voir sur le site Sonnenkraft:
COMFORT plus-chauffage solaire (12 - 25 m2 de capteurs avec 800 - 2000 l BT):
http://france.sonnenkraft.com/inhaltwar ... ste_FR.pdf
Liste de prix et type d'installations.
