Oui de plus le scroll est plus silencieux que le piston.Chauffe eau en Scroll n'est pas moins bruyant que le piston ?
On est daccord pour dire que suivant la plage d'utilisation, on va utiliser tel ou tel fluide.
Mais je ne vois pourquoi un compresseur ne pourrait pas aller avec un autre fluide. Enfin si on parle bien de la meme chose....par exemple un compresseur sur installation dimensionné pour fonctionner avec du R404 ne pourra ou difficilement coller avec un autre fluide meme apres rinçage, changement d'huile si incompatibilité et changement détendeur car le volume massique des fluides étant différant on va se retrouver des debits massique différent et donc un puissance frigo peut être incompatible.
Sur du chauffe eau aero on se retrouve avec du R134 qui est compatible avec une telle plage d'utilisation car les pressions de service seront moins importante que du R404 par exemple. Et le compresseur moins gros aussi par la meme occaz!
