Régulation Amzair
tigrou
Régulation Amzair
Je suis en cours d'installation d'une AMZAIR PA28 et je cherche a me renseigner sur la régulation.
Sur le site Amzair il n'y a que des informations simplistes (et anciennes).
Est ce que quelqu'un a des doc Amzair (régulation et ses branchements électriques) sous forme "électronique" (scan ou pdf) ?
La sonde extérieure est elle placée dans la PAC ou a l'extérieur ?
Quelqu'un a une photo ou une référence de la sonde d'ambiance ?
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
- chriis45
la sonde extérieur est dans la pac.Pour la sonde d'ambiance, il y avait livré avec la pac un thermostat, a mettre ou tu veux que tu dois pouvoir programmer et qui est relié à la pac.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- stephk
Je ne crois pas que la sonde d'ambiance soit livrée avec, puisque c'est une option.
Perso, c'est un thermostat delta dore sans fil qui à été installé.
Pour la régulation c'est plutot au niveau du régulateur eliwell.
La doc du régulateur eliwell :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- chriis45
pour être plus précis avec ma pac était livrée un thermostat d'ambiance electronique "logic imit ".
heu stephk ou t'a eu toute la doc sur la rgulation microtech de la pac?, je sens que je vais télécharger ca dans pas longtemps.....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bernard
Moi avec ma AMZAIR PA26, il y avait un thermostat dans le compartiment de la PAC; mais j'ai eu le droit à un delta dore sans fil.
- chriis45
bonjour bernard,
le delta tore sans fil, c'est toi qui l'avait demandé????? c'est ton installateur qu'i l'avait demandé??????
je viens d'appeler amzair à l'instant, ils m'ont dit, que sauf demande de l'installateur( et donc modification du prix) il mette systématiquement une régulation aevc fil.....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bernard
il y avait le thermostat "normal" dans la PAC, mais mon installateur a installé un Delta dore sans fil. Je n'avais rien demandé de spécifique.
tigrou
Merci pour la doc.
C'est super. Je m'y met ce soir pour voir ce que l'on peut faire avec !
Pour le thermostat intérieur, je préfère un avec fil donc pas de soucis avec la livraison standard (et pas de supplément de prix).
Connaissez vous la fonction de ce thermostat ?
Soit:
-Il commande la PAC pour la couper dés la consigne atteinte (pas terrible coté régulation)
Dans ce cas c'est un bête thermostat.
- permet a la régul de voir ou elle en est et dans ce cas, c'est plus une sonde de température.
Soit:
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
Bernard
Chez moi (installation avec radiateur et ballon tampon) le thermostat d'ambiance sans fil permet d'activer le circulateur qui fait circuler l'eau entre le BT et le circuit de radiateurs. Sur le BT il y a un autre thermostat qui active la mise en route de la PAC (avec son circulateur) si la T° du BT est sous le suil de ce thermostat. L'avantage de ce schéma est que les circulateurs ne tournent pas en permanence, la régulation est peut-être moins précise (encore que...) mais c'est un vaste débat.
C'est comment chez toi Chris?
- stephk
Dans la rubrique document technique su sitechriis45 a écrit :bonjour,
Pour le thermostat c'est l'installateur qui à installé le delta dore sans fil, il avait vraisemblablement pas envie de passé un fil dans la maison
Ce thermostat ne serre qu'a couper la PAC en cas d'apport calorifique important (soleil, cheminée...ect), sinon elle régule toute seul avec sa loie d'eau sur le retour.
Stéphane
- chriis45
pour ma part si tout se passe bien l'installateur revient vendredi pour enfin faire la mise en service, il est passsé vendredi dernier voir tout ce que je lui avait expliqué au téléphone.... donc ca visite n'a servi à rien comme à peu prêt toutes les fois où il est venu
la pac doit chauffer mon gros ballon ( cuve à eau morte) et en parrallèle mon plancher chauffant dans la grange, donc j'ai une V3V motorisée sur le circuit pc commandée par une thermostat, et ensuite je régule la pac ( je la coupe) en fonction de la température du ballon (je vais mettre une sonde dans le ballon pour récupérer la température).
tant que j'y suis petite question, quelle est la température d'eau maxi qu'on peut sortir avec une pac amzair (une pac normale pas une haute teméprature), mon installateur me dit 45° est ce juste?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- stephk
On peut monter à 55°c, c'est à peut prêt la limite.
Stéphane
Stéphane
- babar
- stephk
Sur un relevé, j'ais une température de 52°c en dépard, elle doit pouvoir atteindre 55°c, faudrait que je regarde à combien est réglé le pressostat HP pour avoir une idée de la T°C maxi que l'on peut sortir.babar a écrit :55°C une 42? Pour moi c'est 45°C et 55°C pour leur machine "haute température"
De toute façon, même qu'elle peut sortir de l'eau à 55°c, il est déconseillé de fonctionner à de telles températures !
Stéphane
