6 capteurs Bysun et Viessmann régul Millénium - RV45
- chriis45
bonjour. les joints eau chaudes resistent jusqu'a 180° je crois de mémoire... les joints bleu. gaz et eau 400° les joints en teflon ca marche aussi faut pas te faire de soucis pour ces trucs la je pense.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bonjour hervé,
question: le circulateur de ta station solaire est sur quelle vitesse?
moi je suis sur la plus petite et c'est peut être la 10°fois avec ce matin, ou le circulateur quand la régulation lui demande de se déclencher, se bloque, donc du coup il devient très chaud (par ce que il quand même alimenté en courant) et comme l'eau ne circule pas ( heuresement que j'etais là ce matin) quand je m'en suis aperçu mon capteur était à 90°.....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
en augmentant la vitesse le capteur monte moins en température mais de très peu , moi par contre j'ai un delta T de 8° environ , mesure prise sur le capteur et l'eau du ballon, je n'ai pas regardé les température qu'indiquent les thermomètre de la station solaire.
j'ai envoué un mail chez bysun cet après midi j'attends leur réponse.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- valentim
- celec
Impressionnant
Bonjour RV45 et merci de ton intervention sur notre forum des energies renouvelables
http://www.sequovia.com/forum-energies-renouvelables/
Ton installation est impressionnante et c'est sympa de suivre les différentes étapes de ton projet !
Pourrais-tu nous donner quelques informations sur cette installation maintenant que tu as un peu plus de recul (à l'usage !), notamment sur les économies réalisées ?
Un forum d'échange pour les installateurs professionnels des ENR...
http://www.sequovia.com/forum/
Et un forum d'échange pour les particuliers !
- juju
Pic_sur_Pac
j'ai parcouru rapidement cette présentation c'est impressionant le travail effectué bravo. Pour information pourriez vous m'indiquer ce qu'est "millenium":
un automate programmable de chez Crouzet (apparement)
c'est spécifiquement dédié au chauffage?
l'outil de "programmation" est fourni avec?
- juju
va sur ce forum http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=47
et lit: Prise en main du logiciel pour les néophytes
- vile-coyote
ben je sais pas pourquoi mais je vois mieux sur cette photo,
pourtant c'est la meme,
la condensation est certainement du a un passage trop rapide, du stockage a température ambiante a une montée rapide en température pour cause de soleil, ou au stockage au froid.( a la mise en place)
as tu laissé les capteurs se refroidir doucement dehors après les avoir sortis de chez toi ?
cela entraine de la condensation. c'est normal....
comment s'en débarrasser, ben faut attendre.
regarde bien si tu as une notice d'installation, ils doivent le préciser.
ab_isere
- vile-coyote
j'ai 120 tubes " apper " type 58-180 et c'est la cata,
5 tubes par ans à remplacer j'ai bientôt plus de stock.
un peu partout sur tout les capteurs pas de règles précise, ni la surchauffe ni le froid ..
je m'en vais poster sur appersolaire..
- juju
bonjour a tous, bonjour Vil
pour mon cas: tubes de chez Bysun, tous d'origine. Aucune perte de vide, je viens de contrôler la zone basse noire argentée
Les seuls gros soucis:
mauvais pliages de absorbeurs alu et un caloduc qui ne marchait pas.
pour les tôles je les est reformée pour avoir le meilleur contact verre/caloduc possible.
pour le caloduc j'en ais pris un sur un tube d'avance.
quand un caloduc ne fonctionne pas ton tube est très chaud, même en hiver car il ne dissipe pas.
Malheureusement je crois qu'il ne reste qu'un an ou deux a vivre a mon installation, le cèdre bleu en face, chez mon voisin pousse a une vitesse phénoménale, de plus deux autres sapins et des bambous ont été plantés.. et ça commence a monter.
les masques apparaissent maintenant :
vers le 15 octobre: soleil de 9h30 a 10h puis masque
soleil de 12h a 14h 45 puis masque!!
plus trop génial pour l'aide au chauffage.
par contre l’été pour seulement ma femme et moi une vingtaine de tubes ou 2M² serait suffisant
de toutes façon je garderais l chauffe eau solaire, mais me séparerais d'un bon nombres de tubes pour cela, a l'heure actuelle j'ai un tube sur trois fonctionnel le reste sont caché c'est pourquoi j'ai désactivé ma gestion d’énergie.
et je masque tout quand il fait ces chaleurs comme ces derniers jours: 84 tubes sur 300 litre il me faut moins de trois heures pour ramener le chauffe eau solaire a sa température, ensuite je peut masquer et tenir trois jours
nous somme deux vieux a la maison, on ne se lave plus beaucoup
rêve pas il je ne pourrais pas te dépanner,mes caloducs sont ceux de petit diamètre 14 je crois me souvenir
hors sujet
en direct (tout bâché samedi,dimanche, lundi)
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
mon site est plein, il faut que j'y fasse le ménage, donc les historiques ne sont plus a jour
hors sujet
- vile-coyote
