Digne-les-Bains (04) : 580 m d?altitude
http://www.ot-dignelesbains.fr/
Température de base : -12°C
DJU : 2 600
Pour avoir une idée du climat de Digne, il faut faire une moyenne de ces deux stations:
http://www.meteociel.com/climatologie/v ... annee=2005
Maison neuve construite en 2000
Maison conforme label Promotelec. G=0,64 soit 20% de mieux que la norme de l?époque
90m² au sol habitable par PC + 35 m² à l?étage par PC
Mur en parpaing de 200mm + 100mm de laine de verre + briquettes de 5cm + plâtre
Isolation plancher RdC 60mm polystyrène extrudé
Isolation plancher étage 20mm polystyrène extrudé
Isolation toit rampant: laine de verre 70 mm entre chevrons + 200 mm croisés
Sur vide sanitaire.
Fenêtres PVC double vitrage 4/16/4
VMC simple flux
Pac air/eau (marque CTA rachetée depuis par Adler)
Puissance : 9 800 w
COP à +7°C : 3,55
COP à -7°C : 2,65
COP à -15°C : 1,9
gaz: R22
Pour plus de détails:
Unité extérieure protégée des chutes d?eau du toit pour éviter qu?elle ne se transforme en gros glaçon :
un détail:
L?unité intérieure :
Et l?intérieur :
Départ vers les 3 collecteurs:
Filtre sur circuit de chauffage:
Et dans la maison :une sonde de T° intérieure utile qu'en raffraichissement:
Pour cacher la sonde de T° intérieure , la station météo:
A l'extérieur ,il y a une sonde de T° qui renseigne la régulation (loi d'eau)
une des 3 nourrices de départ (marque ALPHACAN):
Au tableau électrique:
un délesteur (9 kwh) et un disjoncteur pour enclencher les résistances d'appoint (2 x 3,5 kw)
et le sous compteur:
Pour finir un petit diagramme qui montre que l'équilibre PAC/PC se trouve vers -7°C ; ainsi que le COP en fonction de la température extérieure:
Mes consommations:
En résumé car tableau difficile à lire:
hiver 2001/2002: 329 euros
hiver 2002/2003: 322 euros
hiver 2003/2004: 355 euros
hiver 2004/2005: 410 euros
Améliorations:
- Décembre 2003:Déplacement de la sonde extérieure côté est (au nord auparavant) pour indiquer à la PAC qu?il fait soleil et qu?elle se calme un peu (pour éviter les surchauffes)
- Décembre 2005: Mise en place d?un programmateur pour optimiser les heures de fonctionnement ainsi qu'un commutateur été/hiver:
J'espère ,avec ce programmateur , réduire ma consommation d'heures pleines:
Réglages actuels:
De 1h à 7h et de 15h à 22h: consigne=21°c
Le reste du temps: consigne=19°c
Pente: 0,4
Consigne raffraichissement: 24°C
