technibel code Gr
Vivementchezsoi
technibel code Gr
Message par Vivementchezsoi »
Voilà j'ai une pac nouvellement installée(PHR11 avec 1 zone plancher).Mais cette nuit elle s'est mise en sécurité et le code Gr s'affiche sur le boitier de commande.Je n'arrive pas à joindre l'installateur pour l'instant.Savez vous ce qu'il faut faire ?
Merci por votre aide précieuse.
ricou31
code gr
Message par ricou31 »
le code gr est visible sur le boitier aquaset?
par contre il doit y avoir un code alarme sur ta pac E--
Vivementchezsoi
Il me semble qu'il y avait d'écrit E44.
En fait mon amie a éteint la pac et la rallumé!
ça s'est remis à marcher!
sauf que maintenant on a le code He sur le boitier de commande.
A priori il faut réarmer le thermostat manuel dans le réchauffeur
L'as tu déjà fait?
Merci pour ton aide.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
regarde là:
Problème erreur E44 technibel
On était plusieurs l'année dernière à avoir ce problème.
ricou31
he e44
le thermostat est donc sur le rechauffeur(n4 page 3 notice mc8). Pas tres accessible il se situe entre 2 cosses, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rge.C'est bizarre qu'il est disjoncté.
Vérifie le pressostat d'eau(n6 page 3 notice mc8), en fait c'est peut etre la connexion qui n'est pas correcte.j'ai eu se problème en effet d'origine celui ci n'est pas serti sur le rechauffeur donc alarme he.(elle interdit le fonctionnement des resistances donc pas de chauffage.)
il suffit d'y appuyer dessus fortement si tu entend un clic clic c'est qu'il nest pas serti.
par contre je pensse que sa ne resoud pas ton pb de e44.
ta pac va se relancer puis va se remettre en erreur
Vivementchezsoi
En fait je me suis aperçu que la pression indiquée sur la pac est à 0.d'oùle code He.J'ai ouverts les robinets pour faire remonter la pression à 1.8 b.
PLus de code erreur. et la pac s'est remise à fonctionner.
Sauf que au petit matin re-code erreur et pression à 0 b. ?!?
En attendant le technicien y a t-il un risque de remmetre de l'eau comme je fais de manière à faire tourner la pac ?
D'apès vous d'où cela peut il venir?
Mille merci pour votre aide !
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Le risque que tu as, c'est d'avoir une innondation, car si tu as remis de l'eau hier soir, et qu'il n'y en avait plus ce matin, c'est qu'il y a une belle fuite :shock: :shock: :shock:
Ou vase d'expansion ne faisant plus effet, d'où purge par la soupape quand ça chauffe et chute ensuite (mais 0, c'est quand-même bas).
Vivementchezsoi
code he
Je pense plutot à une purge !
elle a fonctionné tout hier après midi pression constante à 1.8b puis j'ai l'impression que quand la tenpérature dans le sol atteint 30° la purge commence à se faire lentement pour descendre à 0b. J'ai éteint la pac et l'ai remis de l'eau pour atteindre 1.8b puis je l'ai remise en service sans la mettre en mode chauffage et là elle se purge lentement.
Est ce que le contacteur He ne serait il pas déclencher dans la Pac ?Je n'arrive pas à le voir !
Encore Merci pour votre aide.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bonsoir.
Qu'appelles tu le contacteur He ?
Si c'est le contrôleur de débit, ne t'inquiètes pas, il se réarme automatiquement dès que la circulation de l'eau se fait correctement. Et puis, c'est tout, il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent se déclencher.
Par contre, certains défauts se réarment automatiquement 3 fois, après, il faut faire une coupure de l'alimentation pour redémarrer le machine.
Apparemment, c'est un problème de purge du circuit, as-tu des purgeurs automatiques ? Si oui, tu dois les entendre purger. Ca marchera quand il n'y aura plus d'air. Apparemment, ton instal elle est comme le cirque: "plein d'air" :lol: :lol: :lol:
Excusez moi, je suis fatigué :oops: :oops: :oops:
A + Georges32
Vivementchezsoi
Bonsoir!
he est le code qui apparait sur mon thermosta intérieur et le guide de dépannage fait référebce à un contact dans le module Mc8 !
En fait j'ai une pac et un ballon tampon séparés.Y a trois robinets sous mon ballon tampon.J'en ouvre deux pour remplir la pac et faire remonter la pression à 1.8 b ? Le troisème , est ce une purge?
Sinon je ne sais pas où sont les purges !
merci pour votre aide et vraiment sympa l'humour
Modifié en dernier par Vivementchezsoi le mar. oct. 30, 2007 7:44 pm, modifié 1 fois.
airvie
Message par airvie »
AH! GEO VERTICALE ----- GEO TRANQUILLE!!!!!!!!!!!!!!!!
yoannd
Message par yoannd »
airvie a écrit :AH! GEO VERTICALE ----- GEO TRANQUILLE!!!!!!!!!!!!!!!!
Le pb de vivementchezmoi est lié à son installation pas à sa pac air-eau mais bon...
Moi aussi je suis tranquille ... avec HEPARCILE !!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
Vivementchezsoi
accés paramètre
Et bien ça fait deux mois que je n'ai plus de problèmes de purge !
Ma pac fonctionne très bien.
de ce côté là tout va bien !
Par contre lorsque la t° extérieure descend en dessous de 0°, j'ai systématiquement des erreurs E44.Je ne pense vraiment pas être sous dimensionné j'ai une phrt12 pour 100 m2 en 1 zone.
Je souhaiterais consulter les paramétres de la pac pour comparer avec ce que je lis sur le forum.
Je ne trouve pas comment l'on procéde pour voir ces paramétres.Pouvez vous me dire comment est ce que l'on fait car là je tourne en rond!!!
merci d'avance pour votre aide.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Non, là tu n'es pas sous dimensionné. Ca vient surement de ton circuit hydraulique. Je ne sais pas ce que tu as comme montage, mais si tu as la petite bouteille de 15 l préconisée par Technibel, je pense que le problème se situe par là. Normalement, tu devrais être directement sur le PC. Passes un petit schéma de ton instal. A moins que tu ne l'ai déjà mis en ligne...
Retourner vers « TECHNIBEL »
