Optimiser la régulation sur AMZAIR A24PRC
sergio26750
Bonjour à tous
Pouvez vous me donner des indications sur le moyen d'optimiser les réglages du régulateur de ma PAC AMZAIR A24PRC.
Maison de 140 m² sur 2 niveaux
construction monomur 30 année 2005
Région Valence(26)
tout en plancher chauffant.
J'ai pas touché les réglages de base du régulateur, mais je pense qu'il est possible de les optimisés en fonction de mon installation.
Je n'ai pas vu de post traitant du sujet, si le sujet a déjà été abordé, veuillez m'excuser.
Serge.
Région Valence(26)
Serge.
- stephk
Faudrait connaitre tes réglages actuel
H33
H35
H37
HEAT
C01
C02
C04
C05
P01
P02
P03
R07
D03
D05
D08
D09
Ton installateur à peut-être modifié les paramètres d'origine, enfin j'espère
H33
H35
H37
HEAT
C01
C02
C04
C05
P01
P02
P03
R07
D03
D05
D08
D09
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
riwan
amzair
j ai egalement une a 24, j ai remarque qu avec les reglages d origine elle ne regulait pas sur la loi d eau , car elle faisait de l eau trop chaude en retour plancher et le thermostat esclave de l interieur de la maison la coupait .
j ai donc baisse de 2 degres la hea mais j ai remarque que les cycles etaient plus courts, ces derniers temps pour 7 degres ext 30 mn.
comment faire pour augmenter le temps de cycle si c est possible (evidemment sans changer la machine
- stephk
Salut Riwan
Si tu diminue la consigne HEAT, tu vas effectivement diminuer le temps de chauffe.
Maitenant, 30' de marche c'est très correct pour une PAC tout ou rien, néanmoint si tu veux augmenter les temps de marche, tu peux augmenter le différentiel c04 qui est réglé à 1,5 en usine. Tout en sachant que cela vat faire varier davantage la T°c de retour d'eau.
Pour info, quels valeur as-tu pour HEA, H33, H35, H37, C04, C05, R07, D03, D08, D09.
Stéphane
Stéphane
Un bon réglage d'une loi d'eau suppose aucun thermostat d'ambiance, à shunter donc, ou plus simplement à mettre à fond, au moins le temps de faire le réglage. C'est facile pour l'installateur : loi d'eau trop chaude, et c'est le thermostat qui fera le boulot...ou ce qu'il peut, surtout si c'est un PC. Installateur trop pressé ne voulant pas s'embêter !
sergio26750
- stephk
C02 à 100 c'est beaucoup !sergio26750 a écrit :le seul paramètre modifié est le C02 = 100.
Je vais dès demain monter le thermostat a fond pour vérifier.
Merci.
Sergio.
La PAC est obligée d'attendre 100 (je ne connait plus la base de temps
- stephk
Mes réglages pour une application sur radiateur en fonctionnement sur loi d'eau avec thermostat d'ambiance pour couper la PAC en cas apport calorifique important.
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... Amzair.xls
tigrou
Dans la liste des paramètres, il y a ceux d'AMZAIR, ceux de stephk.
A quoi correspondent ceux de "sypa" ?
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
sergio26750
- stephk
Ceux de l'installateur, vous noterez le HEAT=40tigrou a écrit :Dans la liste des paramètres, il y a ceux d'AMZAIR, ceux de stephk.
- stephk
1=10 secondes ou 10 minutes ?sergio26750 a écrit :La base temps et 10.
Info du service technique Amzair.
sergio26750
riwan
AMZAIR
SALUT STEPHK
pour repondre à ta question (avec un peu de retard) le seul parametre que j ai modifie est la hea par rapport au parametre amzair, je l ai baisse de 2 degres et je maintien la maison à 20 degres.
peux tu me dire si il faut augmenter le parametre co4 ou le diminuer et m indiquer sur quoi il joue et pourquoi ca allonge le temps de fonctionnement. Me dire également si ca ne revient pas aumême que d augmenter la hea.
merci d avance
merci d avance
- stephk
Re: AMZAIR
Salut,riwan a écrit :SALUT STEPHK
merci d avance
Lorsque l'eau de retour atteind la consigne HEA calculé en fonction de la temp. ext. la PAC s'arrête, ensuite la PAC redemarre lorsque la temp. de retour d'eau est descendue à HEA-C04.
Donc si tu diminue CO4, tu vas augmenter le nbre de cycle et inversement si tu augmente C04 du dminue le nbre de cycle
Stéphane
