Amzair PA43 nouveau modele
champjl
Message par champjl »
Je viens de recevoir ma PAC PA43 et elle a été mise sur son socle.
Je vous fais des photos ce WE
J'ai 2 questions:
- Le representant m'avait dit que mes nouveaux modeles etaint plus silencieux (nouveau ventilo) et les sorties de tuyaux en dessous de la caisse.
Chez moi, les sorties sont sur le coté.
Comment savoir si on a un nouveau modèle?
- Sinon, je veux la brancher pour faire secher ma dalle avant le carrelage; mais j'ai un compteur chantier en mono; je compte le changer en tri mais ca coute cher (passage EDF + Achat ou location de boiter tri).
Comment avez-vous fait si vous avez une pompe en tri?
Superman
Message par Superman »
Faut faire la mise en chauffe avec autre chose qui marche en mono.
Une technique que j'ai entendu :
Branchement d'un chauffe-eau en série sur le PC avec un circulateur.
En faisant comme ça la mise en chauffe n'est pas vraiment contrôler et il peut y avoir un risque de surchauffe mais vu l'inertie du système je pense que ça doit être jouable.
champjl
Sur les nouveaux modèles et pour info:
J'ai eu le representant Sud-Ouest d'Amzair tres compétent et trés réactif qui m'a indiqué que les nouveaux ventilo sont en place sur les nouveaux modèles et que l' on gagne 5db au niveau bruit.
Sinon, dans 3 mois, sur les modèles air-eau les tuyaux de raccordement sortiront par le bas pour des raisons esthétiques.
Il me reste à la faire marcher en tri avant le consuel!! :oops:
vikeq
Message par vikeq »
je demande a vérifier le nouveau ventilo...
comment faire? pour être sur et certain qu'on a le nouveau ventilo?
champjl
tu l'as recu quand ta pac?
cela depend de la date et du modele.
Demande a VIB il doivent te repondre en fonction de la date de fabrication.
Je crois que c'est e n place depuis Septembre
vikeq
Message par vikeq »
moi je la recois en avril 2008.
Mais tout de même je ne souhaite pas m'arreter sur une parole de commercial...(je suis moi même commercial, alors je me mefie et demande à controler).
non il me faut quelque chose de concret... je pense que l'étiquette du ventilo doit induqer des tour/min différent ou quelque chose comme ca.
Retourner vers « AMZAIR »
