J'ai fait installé par un chauffagiste une pompe à chaleur air eau CIAT Aqualis 35H avec en relève une chaudière fuel De Dietrich déja existante.
ci-joint photo de l'installation :
et schéma de l'installation :
Que pensez-vous de cette installation en particulier du retour des radiateurs vers le ballon tampon ( partagé avec la chaudière) et du rôle de la vanne 3 voies du fait de son emplacement?
Le positionnement de cette vanne 3 voies par rapport au schema suivant ne serait-il pas plus bénéfique :
Dans ce cas de figure existerait un risque pour la PAC (celle-ci serait sans alors circulation d'eau) en cas de température négative extreme sachant toutefois que l'installation contient de l'antigel?
A l'avance, merci de vos avis et conseils (éventuellement un schéma d'intallation pour un rendement optimal). Xavier
