Je dois choisir une chape et je me pose une question :
- On m'a parlé de la chape liquide anydrite....
- On m'a parlé de la chape traditionelle......
J'hésitais donc entre ces 2 types avec leurs avantages et défauts, mais maintenant j'ai contacté un chapiste carreleur qui lui me propose une chape traditionnelle anydrite.... c'est quoi éxactement ! Je n'en avais jamais entendu parlé ??
Ps : je suis en pc au RDC et étage.
Connaissez-vous ? qu'en pensez-vous ??
Merci de vos conseil !
Bonne soiré à tous . John.
Question de chape....
Doude
jojo49
chape
Pour un plancher chauffant je te conseille fortement la chape liquide anhydrite (environ 22euro/m² pour 6cm), c'est un bon produit qui enrobe bien les tuyaux per du plancher chauffant; il n'y a pas de bulle d'air et c'est un produit stable qui ne nécessite pas de joint de dilatation . Si tu fais ton carrelage toi même ensuite, c'est vraiment l'idéal la planéité est impeccable. De plus elle dispose d'un avis technique au cstb.
Pour la chape tradi anhydrite je dois dire que j'en ai jamais entendu parler et je ne sait pas si elle dispose d'un avis technique cstb. Le prix est certainement plus interessant mais bon ... je demande à voir
Matthieu34000
Sur une chape anhydrite, on peut utiliser de la colle n'est ce pas ?Si tu fais ton carrelage toi même ensuite, c'est vraiment l'idéal la planéité est impeccable.
Si on prend de la pierre, le carreleur va devoir faire une 3eme chape pour annuler les différences d'épaisseur de la pierre non ? (ou alors je me trompe)
Quelqu'un a t'il des photos de ce que donne visuellement une chape anhydrite ?
merci !
- Chanbon
- Site Admin
jojo49
chape anhydrite
Pour coller sur chape anhydrite il te faut une colle spéciale chape anhydrite à base de sulfite de calcium, la plupart des fabricants en proposent elle est de couleur blanche. Son temps de séchage est très rapide il ne faut donc pas en brasser plus d'un seau à la fois surtout si tu es seul à poser. ( 1 heure après la prise est faite ). Pour les joints il faut un joint spécial plancher chauffant (il sèche très vite aussi).
Pour ce qui est de ta hauteur de chape il serait mieux que tu détermines tes différents revêtements suivant les pièces (carrelage ou pierre) avant de faire ta chape. Tu pourras ainsi délimiter des hauteurs de chapes différentes suivants les zones si la hauteur de ces différents revetements est significative (si tu souhaites garder la même planéité entre les pièces.Tu pourras différencier ces zones avec de petites cloisons provisoires en carreaux de plâtre
