consommation moyenne d'une PA43?
champjl
j'ai depuis un mois environ ma PA43 branchée. Promis je fais un petit dossier avec photos dés que j'ai un peu de temps car en ce moment H-45j du déménagement c'est chaud .....
Je vous rappelle maison neuve 290 m2 sur PC. je n'ai pas encore de femeture du sous-sol car pas d'escalier donc 10° en sous-sol et 18° en haut.
Je me suis penché sur mon compteur éléctrique (3 semaines aprés, je suis moins curieux que vous mais faut dire que je coordonne le chantier et c'est un peu galère)
et en 24H entre hier 16H et ajourdhui 16H, j'ai consommé:
11kWh en HC (de 22H30 à 6H30) et 15kWh en HP (il a fait 18° today à Toulouse et 9 la nuit)
sur le mois dernier (28j), j'en suis à 800kWh en HP et 420 en HC.
Mes réglages sont 21° en Tretour et un H33 de 2°C (ce qui fait que je fais sans doute des courts-cycles pas favorable à la conso?); je voulais y aller doucement car mon carrelage vient d'etre posé.
Est-ce que ces chiffres de conso vous paraissent normaux?
flap
Non, on vient de rentrerchampjl a écrit :Bonjour,
Pas de réponse? vous etes tous au ski?
JL
J'habite pres de Lavaur et j'ai une PA26PRC depuis fin novembre, voici mes conso :
Dec> HP : 589 HC : 320
Jan> HP : 501 HC : 279
Fev> HP : 350 HC : 238 (du 01 au 25/02)
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- karamelle
Perso , je suis en réglage chantier, je coupe par le thermostat car je n'ai pu optimiser. j'ai un besoin de t° de retour trop faible et je ne sais régler pour l'instant (voir post valeur H33) . Un départ plancher à 25° me suffit avec des T° superieur à 0. Pour l'instant j'ai une consigne de mise en marche des que la t° frole les 16,5°C puis fait le yoyo jusqu'a 18,5 ° avec l'inertie. Tout cela avec un temps de fonctionnement de 2-3 h/24h(BT de 500L en serie et échangeur à plaque )
Au plaisir
Fred
Au plaisir
Fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
champjl
scoubidou
Question con : vous mettez quoi en place pour connaitre exactement la consommation de votre PAC ?
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
- stephk
Un compteur edf, c'est la solution pas chère, il y en à pleins sur ebay pour 30€
Sinon, il y a les petits compteurs d'énergie delta dore.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
scoubidou
Un truc comme ça ? (j'y connais rien...) :
http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-ELECTRONIQU ... dZViewItem
- stephk
Oui, c'est ça
- karamelle
bonjour à tous ,
pour champjl , oui j'ai un HEA de 20, je peux pas descendre en dessous dirait-on
.Je compte "applatir" ma droite en diminuant le H33. Affaire à suivre :=).
PS:Pour mes conso j'ai un compteur EDF acheté sur ebay et c'est génial !
fred
fred
Autoconstruction
scoubidou
Et ça, c'est bien ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2759.l1259
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Scoubidou,
euh non c'est pas bon, le branchement se fait par une fiche/prise ordinaire; ça peut entrainer des défauts de contacts (arc, chauffe---> ça fond
); vaut mieux privilégier les connecteurs sur borniers.
Sinon c'est en Mono (je connais pas ta machine); et la puissance admise est de 3600w.
Prends plutôt un compteur EDF, c'est prévu pour les grosses puissances.
- stephk
Houlala, vat pas brancher ça sur une PAC, c'est prévu pour des appareils ménager jusqu'à 3,6Kw.
scoubidou
Ok ok, merci !
Si ça peut éviter à d'autres de faire la connerie c'est bien aussi !
Sinon, autre question par rapport au moment où installer un tel compteur : il vaut mieux le prévoir de suite et s'arranger avec l'électricien ? Y a un risque avec le consuel ? Ou c'est plus simple de le faire ensuite ?
PS aux modérateurs : il serait peut-être judicieux de créer une discussion spécifique à l'installation d'un moyen de compter la consommation de sa PAC pour ne pas polluer champjl
- stephk
Vois avec ton électricien s'il peut installer un compteur EDF uniquement pour la PAC, je ne sais pas s'il est réglementaire vis à vis du consuel d'installer un compteur EDF supplémentaire, en rénovation pas de problème, en neuf, je sais pas.
