Chauffage au bois, cheminée et electrique en appoint?
mulder
Message par mulder »
c'est raisonnable ou pas? :lol:
je veux dire, par rapport au cout du bois... est ce interessant?
j'ai entendu dire aussi que l'on peut prendre des granuler pour une simple cheminée, que c'est largement plus economique et que ça chauffe pareil, est ce le cas?
Et enfin, est ce que pour moins de 100m² est ce valable de mettre une installation pour repartir la chaleur dans les pieces?
d'avance, merci! :)
chriis45
Message par chriis45 »
les ganulés en direct dans une cheminée.... j'ai de sérieux doute, donc à voir.
je pense que le prix du granulé sera plus cher que le prix du bois en vrac. le prix du granulé augmente beaucoup.
l'intéret du granulé , c'est l'alimentation en continue et un controle de la quantité injectée, si tu mets ça dans un insert c'est idiot.
chauffer la maison oui, avec un point de chauffe central dans la maison, et en laissant les portes ouvertes.
si tu n'as rien acheté encore, un poele sera plus efficace qu'un insert, ensuite c'est une question de choix personnel ( chez moi j'ai un insert).
l'ineteret de gaine pour repartir je ne sais pas. mais si ton systèpe de chauffe est à un bout de la maison, il est clair qu'à l'autre bout tu ne chaufferas pas.
mapomme
Message par mapomme »
chauffera mal
c'est mon cas
insert supra ebay sur un pignon et chambre a l'autre bout avec couloir intermediaire, 4 ou 5° de moins parfois suivant la temperature exterieure.
Par contre des granules dans une cheminée ou un poele non prevu pour c'est une Connerye.
Le truc ne crame pas bien, faut le remuer tout le temps, il fait un tas qui ne chauffe pas
A la fin tu as presque autant de volume de cendres que le volume de pellets original.
Et c'est nettement plus cher qu'une buche
Il existe des buches de bois sciures/poussieres de bois presses. C'est assez onereux et ne dure pas tres longtemps.
Bref tous ces produits ligneux industrialise sont plus cher que le bois brut "de buches"
choupnat
Message par choupnat »
nous chauffons a l'heure actuelle avec ce principe cheminee avec insert+systeme de soufflage dans les chambres nous en sommes content autant niveau chaleur que financierement le cout et largement inferieur a n'importe quel mode de chauffage pour notre region et la nous cherchons notre systeme d'appoint electrique je pense car la chemine necessite une presence et charier le bois ça commence deja a me pomper et ça fait que 4 ans :lol:
je deconseille aussi l'utilisation de granule aucun interet en plus c'est plus cher que le bois buche
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Le bois c'est peut etre bien aujourd'hui mais si tout le monde s'y met il coutera plus cher que le reste et de plus il faut le transporter, le stocker et nettoyer.
je préfère la PAC entretien ,stockage,livraison nulle
Lionel8
Re: Chauffage au bois, cheminée et electrique en appoint?
Message par Lionel8 »
Perso j’ai installé un système de récup sur mon insert l’hiver dernier, avec des gaines isolées qui redistribuent la chaleur dans mon atelier (je bosse le bois en amateur, j’ai une petite combinée bois et une dégau/rabot). Franchement, ça change tout niveau confort, surtout quand tu passes des heures à poncer ou à usiner. J’ai pris un kit avec ventilateur basse conso, et c’est pas un gadget du tout si c’est bien monté. Après, faut soigner l’isolation des gaines et prévoir un bon clapet anti-retour.
Si jamais certains cherchent du matos pour aménager un atelier bois, j’étais tombé là-dessus : machines à bois, pas mal de choix en combinées et scies sous table.
Retourner vers « Le bois en granules, pellets, bûches... »
