Salut MtBonsoir Reigua,
Je te joins le tableau de correspondance entre la consigne et la température d'eau réelle.fournie par Ajtech
J'ai réussi à programmer cette régulation mais il semblerait que la sonde extérieure soit prioritaire car j'ai constaté en utilisant les courbes d'elf que mes consommations suivent exactement la température moyenne extérieure .
Quant à la sonde extérieure , en ouvrant le module AJTech il semblerait qu'elle soit branchée sur le bornier 9
J'espère que ton nouveau module AJTECH fonctionne bien et que la température est désormais bonne : chez moi à la mise en route il y a 3 semaines il a fallu 4-5 jours pour atteindre les 20° car la température était tombée à 12
MT56
Merci pour ton tableau. Tu dois donc avoir une carte électronique supplémentaire dans ton module qui te permet de réguler sur ta température d'eau. Ca fait un peu "bidouille" quand même de la part d'Ajtech de ne pas avoir prévu cette gestion sur la télécommande Daikin avec des valeurs de températures d'eau au lieu des valeurs de températures ambiantes
Pour ta sonde extérieur, tu dis qu'elle est connectée sur la borne 9. Oui mais l'autre fil ? car pour moi une sonde doit être raccordé par 2 fils non
J'aurai tendance à penser que ta régulation sur la température d'eau n'agit qu'en limite haute. Un peu comme le ferai une sonde d'ambiance asservie à une loi d'eau. Mais ne fait-elle pas double emploi avec l'aquastat ? avec peut-être l'avantage d'être un peu plus précise contrairement à de dernier...
Tu devrais envoyer ton Scan à Chanbon pour qu'il le mettre dans la rubrique des documentations constructeur
Mon nouveau module fonctionne maintenant mais ça ne chauffe pas assez
Ajtech doit venir chez moi dans le courant de la semaine prochaine pour comprendre ce qui se passe.
Reigua
