Erreur E44 et demande d'info
DUMONTT
je vous tiens au courant comme prévu :
On a disjonté la PAC pendant 10 minites et on a redémaré : tout remarche normalement
A suivre
A suivre
DUMONTT Isabelle (18)
fred28
pour Georges32 :
j'ai malheureusement pas pu mettre le tri question fric .... alors désolé d'avoir des problèmes sur une machine qui normalement devrait fonctionner après 1 ans et 3 mois de fonctionnement .
sinon suite des evènement :
apparemment technibel est bien au courant d'un problème sur les kit de démarrage danfos ...il les changent par un d'une autre marque ...
je suis le troisième à avoir ce problème pour mon installateur .
installation faite entre fin 2006 et 1er trimestre 2007.
je lui ai dit qu'il était hors de question de payer quoi que ce soit !!!!... il m'a répondu qu'il s'en doutait et allait voir avec technibel.
je vous tiens au courant.
a+
pour Georges32 :
a+
Pic_sur_Pac
Désolé Georges
, mais ce n'était pas pour toi cette remarque mais pour le technicien de Dummontt (à moins que cela soit toi dans ce cas oups
). En plus je ne connaissais pas ton point de vue sur mono/tri je pensais que ton cheval de bataille était surtout le sous dimensionnement de la PAC
En plus je suis d'accord avec toi sur les avantages du tri (meilleur rendement et démarrage souple avec un simple montage étoile/triangle et c'est même ce que j'ai pris pour mes machines à bois installées chez mon père). Par contre à un moment il faut faire un choix et en plus ma PAC de 8KW n'existe pas en tri donc ...
Autrement je propose de faire (si ce n'est déjà fait mais je ne l'ai pas vue) une rubrique panne et remède pour ce type de pompe. Je pense q'il y a assez de matière pour faire un petit topo assez complet ce qui pourrait rendre service à pas mal de monde.
En plus cela permettrait aux visiteurs du sites de ne pas prendre peur à la lectures des différents poste. Même si j'ai rencontré un pb, pour le moment je ne regrette absolument pas mon choix d'utiliser une PAC; par contre je pense que j'aurais pris peur si j'avais connu ce site avant.
Une petite question sur mon installation pourquoi le ballon semble monté à "l'envers" (cependant CHAPPEE à confirmé le montage)?
Désolé Georges
Pic_sur_Pac
A propos du triphasée,
quel est le tarif d'un abonnement en tri, ainsi que le prix du Kwh, imposible d'avoir la réponse sur le site EDF. Pour du mono en 9Kw c'est 122€ en basic et 192€ en HPHC ave un Kwh à 0,1085 HP ou 0,6661 en HC.
il ne faut pas oublier que le passage au triphasée apporte certaines contraintes
-reprise du tableau electrique pour équilibrer la consommation sur les phases (ce qui des fois sur une ancienne installation n'est pas des plus facile)
-ajout d'un coupleur de phase en cas d'utilisation de courants porteurs (mais celà c'est du gateau).
- Chanbon
- Site Admin
les prix sont identiques en tri ou en mono; mais avec les inconvénients que tu cite pour le tri; le fait que la puissance soit divisée par phase oblige souvent à passer à un abonnement supérieur.
Un abo de 9Kw, en tri donnera 3Kw par phase; c'est plus difficile à optimiser.
- stephk
Le tarif des abonnements et du kwh est identique que se soit en triphasé ou en monophasé !
Tarif edf:
http://www.edf-bleuciel.fr/141627i/accu ... icite.html
Tarif edf:
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
ALAIN24
DUMONTT
Comme je vous le disais hier, on a dijoncté 10 mn et on a redemarré la PAC : tout a remarché normalement.
Entre temps, le technicien local agréé technibel qui est déja intervenu avec succès chez nous en janvier, nous a appelé car mandaté par notre installateur pour diagnostiquer la panne.
Malheureusement, vu que la PAC a redémarré ce n'est pas possible.
Il pense que ce n'est pas normal que la PAC ne redemarre pas simplement après le E44 ,et qu'il faille dijoncter 10 mn, si c'est un problème de tension qui serait à un moment insuffisante.
De plus cela n'explique pas la baisse de la température de la PAC (qui descend alors a vu d'oeil) et le fait que le compresseur soit brulant lorsqu'elle tourne en faisant un bruit de vieux frigo bruyant.
Il se demande si le compresseur ne tournerait pas à l'envers quand cette panne se produit ou s'il n'y a pas un problème avec la vanne 4 voies.
Il nous a demandé de solliciter davantage la PAC, augmentation de la consigne de température, en espérant que la panne se reproduise avant la fin de l'hiver car il voudrait pouvoir constater lui-même le problème.
Concernant le triphasé, quand nous avons demandé un devis : personne nous a demandé de revoir notre contrat EDF. De plus, cela nous aurait surement stoppé dans notre projet d'installation PAC, car nous avons un vieux contrat EJP avec EDF : 22 jours à 1.10 TTC et le reste de l'année à 0.077 TTC. avec un 12KW au compteur.
En cas de modification du contrat : on perd cet avantage. de plus EDF que j'ai contacté m'a dit que mes 12 KW étaient suffisants.
Le problème que nous avions était les chutes de tension quand la PAC redemarrait, ce problème a complèrement disparu avec l'installation du nouveau kit de démarrage en janvier.
Seule la panne E44 décrite plus haut, subsiste. J'espère que la cause va être trouvé rapidement.
J'aimerais avoir l'avis des spécialistes de ce site sur l'origine éventuelle de cette panne.
Sinon, l'idée de faire une vidéo est excellente : je n'y avais pas pensé.
- Georges32
- Pro de la thermo
Mais si c'est possible. Il suffit de "faire attention"
En principe, le lave linge fonctionne avant le séche linge. Le four fonctionne 1 h ou deux avant le repas, et encore pas tous les jours. Le fer à repasser fonctionne après le séche linge. La lave vaisselle fonctionne après le four. L'ECS fonctionne la nuit. Enfin, avec un peu de discipline ( bien dresser Madame ) ça peut se gérer.
Oups !, je vais me faire incendier!!!
A + Georges32
A + Georges32
- Georges32
- Pro de la thermo
Re. Nos messages se sont croisés. Pour ta panne, ça m'étonnerait que le compresseur démarre à l'envers en mono. J'ai jamais vu ça. Par contre, un problème de démarrage dû à une chute de tension, ça j'y crois d'avantage. J'avais été voir une installation à l'automne d'un forumeur de Chaleur terre, dont je ne me rappelle plus le pseudo, et à certaines heures de la journée, ça allait bien, et aux heures de pointes, ça déconnait. Tu n'as pas un voltmètre en permanence sur ton alimentation. Donc, tu ne peux pas savoir si à tel ou tel moment il manque de la tension. Mais moi, je pencherai pour le problème de démarrage du à une chute de tension trop importante. Et c'est certain, si le compresseur ne démarre pas, au bout d'une minute ou deux, E44. C'est le phénomène que l'on avait sur l'installation dont je parle plus haut.
DUMONTT
- Georges32
- Pro de la thermo
Bien reçu. Il faudrait contrôler l'intensité absorbée et la tension aux bornes lorsque le compresseur fait ce bruit. Il doit y avoir 3 fils sur le compresseur. 1 commun, l'enroulement principal, et l'enroulement secondaire. La tension devrait être de 230 v entre le commun et l'enroulement principal, et comprise entre 200 et 250 v entre le commun et l'enroulement secondaire (ça dépend du condensateur )
Maintenant, si il y a vraiment un bruit et que la température baisse, celà veut dire qu'il y a un problème sur le compresseur, ou peut-être comme cela a été evoqué, sur la vanne d'inversion. Au fait, sur les PàC mono, il n'y a pas un système d'équilibrage des pressions à l'arrêt du compresseur ? Il ne faudrait pas que ce soit ça qui pose problème. Je n'en ai jamais installé de récente en mono, excusez mon ignorance. Mais peut-être diriger la recherche dans cette direction.
A + Georges32
A + Georges32
