J'ai appris que la meilleure façon de déterminer la puissance d'une chaudière électrique à installer et à raccorder sur un circuit hydraulique (chauffage au fuel), était de calculer la puissance des radiateurs installés.
J'ai 13 radiateurs en fonte à façade plane dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous :
dans l'ordre : nombre d'éléments, nombre de barrettes, hauteur en cm.
1. 13 3 80
2. 12 2 75
3. 12 2 75
4. 13 3 75
5. 9 3 90
6. 18 2 90
7. 8 3 90
8. 10 2 75
9. 12 3 90
10. 20 3 75
11. 11 2 90
12. 14 3 75
13. 11 2 75
Qui peut faire le calcul pour chaque radiateur (donc détaillé) pour m'aider à choisir. Urgent.
Merci.
marylina
JE VOUS REMERCIE.
- babar
Ahh non du tout!J'ai appris que la meilleure façon de déterminer la puissance d'une chaudière électrique à installer et à raccorder sur un circuit hydraulique (chauffage au fuel), était de calculer la puissance des radiateurs installés.
Donne nous le volume de ta maison ton lieu de residance et l'isolation de ta maison. A partir de ca il y a une petite formule très simple pour définir une puissance. Rien a voir avec la puissance de radiateurs installé qui sont souvent très très largement surdimensionné!
