calcul de puissance
said33
calcul de puissance
Message par said33 »
j'aurai voulu savoir comment on calcul la puissance necessaire pour une pompe en releve de chaudiere
j'ai fai passé une personne sont calcul me parait louche il me dit qu'il me faut 28KW
merci de votre aide
said33
alors c'est une vieille ferme du 17 eme siecles en pierre dans le sud ouest (entre bordeaux et st emilion)
au rez de chaussée j'ai 300 m²
a l'etage 200m²
tous les mur exterieur son isolés avec de la laine de 100 (les mur font 30 cm sauf au sud 80cm )
double vitrage partout
chaque piece eet isolé au plafond
je chauffe au fioul
merci pour l'aide
vile-coyote
Message par vile-coyote »
ben comme qui dirait on a rien sans rien, :lol:
aller un petit effort dans la description de la maison, les consommations actuelle, le type de chauffage et les emetteurs, la température actuelle de l'eau dans les radiateurs, bref un minimum et il devrait y avoir plus de réponse :wink:
aller au travail :idea:
stephk
Message par stephk »
Dediouu, 500m² à chauffer, vat falloir une sacré bête pour chauffer tous ça :D
Comme disait vile-coyote, c'est quoi tes emetteurs, ta conso de fioul et la T°c de l'eau dans tes radiateurs ?
Pour caluler la puissance, tu as cette feuille:
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
Mais pas facile de déterminer le coefficient G en rénovation.
Sinon à partir de ta consommationde fioul tu as :
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_2.aspx
said33
merci pour vos reponses
avec le tableau je trouve 15.95 kw loin des 28 que ma annoncé la personne
je vais faire un autre devis
merci de votre aide
stephk
Attention, je sais pas quel G et coef de surpuissance tu as utilisé pour trouvé 15,95Kw.
16 Kw pour chauffer 500m², ça me semble maigre tout de même.
said33
c'est pour une releve de chaudière
pour G j'ai mis 0.81
pour la surpuissance 0.7
et je trouve 15.95kw
yoannd
Message par yoannd »
Attention le G ne se met pas au pif !
Alors au risque de radoter donne tes conso de fioul en chauffage, si elles incluent l'ecs alors combien de personnes habitent la maison.
Alors on pourras approcher précisemment le coeff G
said33
pour le G j'ai mis 0.81 par default
pour la conso je suis en plein travaux donc elle risque d'etre fausse
stephk
Si tu as indiqué un G au pif, ta puissance est au pif également.
Une maison neuve doit avoir un G de 0,75, je doute qu'une ferme du 17è siècle est un G de 0,8.c C'est certainement au dessus de 1.
Sans plus détails, impossible d'estimer la puissance nécessaire.
said33
comment calculer G alors?
tu dis qu'une maison neuve a un G de 0.75 ce qui veux dire qu'elle est mieux isolée?
stephk
Oui, plus le coef G est petit, moins ta maison est gourmande en Kw.
Le coef. G se calcul en bureau d'étude pour être au plus pres de la réalité. Sinon on ne peut que faire une estimation en fonction de la qualité de l'isolation, des fenêtres, des portes, des murs, de la VMC... ect.
La consommation de fioul permet également d'affiner l'estimation.
said33
ok merci de ta reponse
Retourner vers « TECHNIBEL »
