Bonsoir tout le monde ?je suis nouveau et je vait débuter mon auto construction courant moi de juillet.Etant actuellement sur les rendez vous pour la géothermie, voila mes questions car les vendeurs se contredise.
Faut il du sable autour des capteurs? La terre argileuse est elle de bonne composition?
Merci a tous par avance
nature du sol pour capteurs
roudiere
- vincent
- babar
Si ton terrain a beaucoup de pierre il est préférable de mettre du sable pour éviter des contraintes mécanique sur ton tube du justement aux contraintes thermique du capteur. Sans ca il n'est pas nécessaire et même pénalisant car le sable va drainer plus rapidement l'eau de ruissèlement. Si tu mets du sable il peu être intéressant de mettre un film polyane percé de manière à retenir un minimum l'eau.Faut il du sable autour des capteurs?
roudiere
- vincent
roudiere
