Bonjour;
je voudrais savoir si quelqu'un sais comment faire une reléve chaudiére sur une zuran(groupe exterieur mitsubishi et module interieur ajtech), et si quelqu'un à un schéma de câblage.
merci d'avance
slt
J'ai le schema de cablage mais je n'arrive pas a le mettre sur le site .
sinon tu le trouve sur le livret fourni avec l'unité int.
en gros tu as un contact sec pour la chaudiere sur 23 24 ,un shunt a poser sur sur 11 et 12 et un contact libre pour ejp sur 13 14.
regler le sw t°c eau sur 8 et sw puissance sur 1.
Tu defini la temperature de releve sur un bouton sw1 sur la carte interieur porte
0= -16 ,1= -14, 2= -12...........9 = +2
Merci slam d'avoir repondu aussi vite. pour toutes ces informations la je les connais déja je voudrais savoir si il y avais un boitier de releve chaudiere ou on passe directement par les bornier 23 et 24 du module intérieur. et si c'est le cas c'est quoi la tension delivrée sur ces deux bornier la (23 et 24) et est ce qu'on en sert pour l'alimentation electrique de la chaudiere?. merci d'avance
