surcharge!?!
Al Calin
surcharge!?!
Message par Al Calin »
J'ai un petit soucis sur un systeme PV en site isolé 12v avec l'utilisation d'un ordinateur portable et d'enceintes amplifiées:
- tous les negatifs de mon systeme sont connectés au même bornier (pv, regulateur, batterie, transformateur, ordinateur, enceintes) lui-même connecté à la borne négative de la batterie.
- tous les positifs sont connectés directement à la borne positive de la batterie, le tout passant par les disjoncteurs/fusibles et interrupteurs adéquats.
- l'ordinateur est connecté aux enceintes amplifiées via le canal audio jack/cinch.
Le probleme est que quand j'ai connecté l'ordinateur aux enceintes via le canal audio (tous les appareils sous tension)le témion/doide de fonctionnement de celles-ci s'est allumé légèrement malgré que l'interrupteur soit éteint. Quand j'ai allumé l'interrupteur des enceintes, la diode a pris son intensité normale. Les enceintes s'allumaient et s'éteignaient normalement. J'en arrive au coeur du probleme; quand j'ai retiré l'alimentation de l'ordinateur et que celui-ci est passé sur ses batteries; les enceintes ont visiblement grillé, pas les fusibles, ni mon ordi d'ailleurs, lucky !!! Y aurait-il eut une surcharge via le canal audio??? Que faut-il faire pour eviter ce genre de désagréments ?
D"avance, merci :?: :?: :?:
Al Calin
: voici le schéma de mon installation :
Al Calin
Voilà le probleme résolut; il 'agissait bien d'un probleme de masse du au manque d'isolation galvanique de mon alimentation externe et corrigé à l'aide d'un transformateur d'isolation ou isolateur de masse placé sur le canal audio. J'aurais pu faire l'appareil moi-même à l'aide de transformateur d'impédance mais mon fournisseur de composants électronique avait ce boitier tout fait de la marque "CARPOWER".
Merci à vous tous :lol: :lol: :lol:
babar
Message par babar »
Ya pas de quoi! :wink: :D
givais
Message par givais »
Merci pour l'info en toutcas, on ne sait jamais...
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
