pompe a chaleur haute ou basse tempe. amzair
jean jacq
Message par jean jacq »
bonjour à tous,
j'ai un projet d'acquisition de pompe à chaleur en relevé d'une chaudière fioul. j'habite en bretagne, nord finistere, climat tempéré, rarement des températures négatives en hiver. j'ai une maison , vieille ferme rénovée de 120 m2 environ, correctement isolée. une chaudière fioul avec production d'eau chaude sanitaire de 17 ans qui marche correctement branchée sur 7 radiateurs conventionnels. je veux me dédouaner le plus possible du fioul!!!
mon interrogation majeure: le choix : PA basse ou haute température. dans mon esprit les PA basse tempé sont idéales pour les planchers chauffants. il me semble illusoire de chauffer une maison avec des radiateurs classiques avec une eau à 45 °
j'ai fait faire un devis. un installateur me proposse une Pa Amzair basse température PA26PRC mono, unballon tampon de 140l, un circulateur. je lui est fait part de mon interrogation : il persiste et signe.
qu'en pensez vous? je suis preneur de tout avis éclairé sur le sujet.
merci par avance
jean jacq
stephk
Message par stephk »
La seul solution pour savoir si vos radiateurs ont du coffre :lol: c'est de les tester, mais pas en pleine été biensure, ont règle la T°c de sortie de la chaudière à 45°c et ont attend l'hiver :D
Dans le cas d'une relève, une PAC BT suffit en général, puisqu'elle est dimensionnée pour que la chaudière prenne le relais vers -2/-3°c, si vos radiateurs étaient vraiement médiocre, le point de relève serrait relevé.
a+
Stéphane
Déjà, pour 120m², une PA26 me semble trop grosse, mais je ne connais pas la situation. Chez Amzair, une PA64, comparée à une PA24, est alors très surdimensionnée et...beaucoup plus chère. Une HT peut être une bonne réponse, mais après avoir envisagé sérieusement la BT, et pour des surfaces plus importantes. Faire les mesures de température, et voir après.
Re: pompe a chaleur haute ou basse tempe. amzair
jean jacq a écrit : je veux me dédouaner le plus possible du fioul!!!
Rien que cette remarque me ferait pencher sur une PAC haute température…
Mais bon, il faut relativiser le surcoût d'investissement avec les économies faites en fuel.
Enfin, si t'as chaudière fait l'ECS, il faudra trouver un autre moyen avec une PAC BT, comme par exemple un ballon électrique… qui n'est pas forcément un mauvais choix vu le coût d'un ballon sur PAC.
Tout est une histoire de calcul d'amortissement.
Retourner vers « AMZAIR »
