carrelage sur plancher chauffant
CMickael
nous avons un projet de construction plein pied avec un chauffage par plancher chauffant(pompe a chaleur)
Il est prevu une chappe liquide sur isolant+une chappe de carreleur+le carrelage dans séjours,salon, cuisine et sdb
Par contre dans les chambres, ça sera du parquet flotant, donc pour etre au meme niveau il y aura également une chappe liquide+chappe de carreleur
cela est LA méthode ou est-il possible de coller le carrelage directement sur la chappe liquide, pb de dilatation, fissure??
cela réduirait l'inertie du plancher et le cout peut etre
jojo49
chapes
Bonjour, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire une chape tradi au dessus de la chape liquide c'est absurde. Tu dois poser ton carrelage directement sur la chape liquide après 5 ou 6 semaines de séchage, c'est tout. En plus au niveau de la dilatation et des fissures les chapes liquides sont bien meilleures que les chapes tradi.
CMickael
pour etre plus précis voici ce qui est noté dans le devis(on en est qu'a la dépose du permis de construire):
"béton dosé a 350kgs pour enrobage du plancher chauffant, ep 60mm env, compris armature, joints de fractionnement et adjuvant"
"carrelage mis en place scellée au mortier ciment"
"chambre et bureau: chappe au mortier ciment dressé a la regle, destinées a recevoir les revetement de sol"
le plancher chauffant est sur toute la surface.
j'ai regardé sur le forum, j'suis un peu perdu avec différent type de chappe(tradi, andy....)
- sam44
Ben on ne te parle pas de chappe liquide ???CMickael a écrit :pour etre plus précis voici ce qui est noté dans le devis(on en est qu'a la dépose du permis de construire):
CMickael
non mais je pensais que c'était forcément une chappe liquide pour enrobé les tuyau, l'adjuvant c'est pas pour liquéfier le béton??
c'est quoi alors? une chappe traditionnel
quel est la différence avec une chappe liquide?
c'est donc normal qu'il y est une chappe supplémentaire au mortier ciment pour posé le carrelage?ça va pas faire trop d'épaisseur
Grann0n
C'est une chape traditionnelle et l'adjuvant sert au beton pour venir enrober les tuyaux. Sur des habitations c'est tout a fait suffisant et pour en avoir une chez moi, je n'en suis pas déçuCMickael a écrit :non mais je pensais que c'était forcément une chappe liquide pour enrobé les tuyau, l'adjuvant c'est pas pour liquéfier le béton??
- sam44
jojo49
chapes
La méthode béton d'enrobage + chape traditionnelle est de moins en moins utilisée au profit des chapes liquides. Peut-être que tes gaines électriques passent par le sol et que c'est pour ça qu'un béton d'enrobage est prévu. Par contre si tu as un systeme de pieuvres électriques ou boite de dérivation en combles là je ne vois pas l'intérêt de faire un béton d'enrobage + une chape tradi (en plus ça revient plus cher).
Attention aussi au scellement du carrelage sur les planchers chauffant il me semble que le scellement au mortier ciment n'est plus autorisé. (visiblement une pose directe sur chape fraiche est prévue... cette méthode n'est plus préconisée actuellement pour les planchers chauffants) renseigne toi à ce sujet..
CMickael
excusé moi pour le retard,
c'est qui vais faire l'élec, une partie des gaines passeront dans le planché, mais dans la la 1ere dalle(celle qui est sous l'isolant)
ouse renseigner?Attention aussi au scellement du carrelage sur les planchers chauffant il me semble que le scellement au mortier ciment n'est plus autorisé. (visiblement une pose directe sur chape fraiche est prévue... cette méthode n'est plus préconisée actuellement pour les planchers chauffants) renseigne toi à ce sujet
- fanfan
dferreboeuf
salut tt le monde je profite de ce post pour poser une question
J'ai un PC collé depuis pres de 6 mois et j'ai tjrs pas pu le mettre en chauffe, EDF ne m'a tjrs pas installé mon compteur definitf, du coup avec mon compteur provisoir de 15A je n'arriverai pas a demarer ma pompe qui consome 89A au demarrage.
Mais je dois poser mon carrelage, est que je peux quand meme le poser ou pas?
merci par avance si quelqu'un peu m'aider
a+
a+
- chriis45
j'ai posé mon pc et mon carrelage, un an au moins avant l'installation de la pac.
donc sans mise en chauffe particulière, 70m² sans joint de fractionnement ou autre..
à ce jour aucun problème.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
dferreboeuf
