avis et devis pac résidentielle + infos sur coût SCI
bigouden
Message par bigouden »
Je suis en projet de construction et j'aimerai installer l'aérothermie avec une PAC air/ eau. La maison sera livrée sans l'aménagement de l'étage, et nous avons demandé le plancher chauffant au RDC.
Je suis totalement néophyte, mais je me renseigne sur le forum et j'ai acheté le livre de Bruno Béranger " Les pompes à chaleur" pour essayer de palier à mes lacunes!
Je vous joins un devis que j'ai reçu, si jamais vous pouviez m'éclairer.
Je l'ai posté directement ici car c'est la section amzair, signalez-le moi s'il est préférable de le mettre dans le post devis.
Hormis le matériel et le cout, j'ai deux autres questions:
- La pompe que l'on me propose est une Amzair pac résidentielle.Elle fait partie de la gamme Amzair, avec les PAC à basse température et les PAC à haute température. La, il s'agit une gamme à part, mais je pense qu'il s'agit tout de même d'une basse température car elle chauffe à 35°. Avez-vous des avis sur ce type de PAC?
- Comment est calculé G ?
Je vous remercie pour vos éclaircissements et vos conseils, critiques sur mon devis.
Département: 22
DJU: 2115
T° extérieure de base: -4 °
Température ambiante : 20 °
Surface en m2 : 73
Amzair PA 10 PRC : Pompe à chaleur résidentielle : 35°
G moyen pris en compte : 0, 92
Déperditions évaluées et surpuissance de 20 % en WATTS : 4380
Puissance du générateur en watts : 4700
Tension électrique en volts : 220
COP à + 7° : 4, 3
Cout:
Pompe à chaleur : 5184, 41
Isolants, clips, tube PER, bandes collecteurs : 2201, 70
Main d'œuvre pose : 1090
Mise en service : 650
Total HT : 9376, 10
TTC : 11213, 82 ( non négocié)
Par ailleurs, comme je prévois peut-être d’acheter ce bien via une SCI pour des raisons fiscales ou successorales, je commence aussi à me renseigner sur les coûts liés à sa création.
Si cela vous intéresse aussi, j’ai trouvé cette page utile sur le coût SCI.
Je vous remercie d’avance pour vos éclaircissements, vos conseils ou critiques sur le devis.
Modifié en dernier par bigouden le mar. juil. 08, 2025 5:00 pm, modifié 1 fois.
C'est la série cube. Je me suis monté une PA20, que j'utilise sur plancher chauffant mais aussi pour faire l'ECS en appoint solaire, en sortant donc de l'eau jusqu'à 50°C. Le principal défaut est la compacité, qui peut rendre la maintenance un peu plus compliquée, sinon, cela fonctionne bien, comme une Amzair ! Le prix du devis me semble dans la norme, mais il faudrait plus de précisions, en particulier sur le plancher et l'isolant. Une interrogation : comment sera chauffée la partie non aménagée (la PA10 fait 5.10kW en 30/35°C) ? Enfin, le G de 0.92 est fantaisiste.
bigouden
Merci pour ta rapidité!
Pour le haut de la maison, ça ne sera pas un plancher chauffant c'est sur, mais on n'a pas encore arrêté notre choix. On viendra sans doute ici demander des conseils. On aura un insert, avec une sortie à l'étage dans 2 chambres. Il reste la mezzanine + la 3ème chambre.
Concernant les précisions, voici ce que j'ai sur mon devis:
- isolant de sol : 50 mm R= 2,& m2k/w: 47 ( quantité)
-bande de pourtour: 146
- bande orange: 3, 65
- tube PER 13x16 ( CSTB n°14+15/92-322): 438
- clips tube planche: 1314
- collecteur RDC: 1
- tube de liaison collecteur : 20
- Thermostat électronique : 1
- protection électrique générateur : 1
antigel anti boue anti corrosion : 80 L
Non compris:
- enrobage du plancher chauffant
- adjuvant béton lot enrobage plancher chauffant.
Qui s'occupe de la maintenance? Toi ou un pro?
Chaque fois que possible, mettre du PC partout, toute autre solution doit être évaluée sérieusement. Quand je parle maintenance, je pense échange d'un détendeur par exemple, c'est donc normalement rare, l'entretien courant se résumant à peu de chose.
bigouden
En fait , pour le moment, le budget limite déjà l'aménagement de l'étage...
Et le PC à l'étage augmente le devis PAC, même si c'est une très bon mode de chauffage.
bigouden
Je me demandais aussi pour le thermostat: est-ce qu'il n'en faut pas deux, pour règler le salon et la chambre à des T° différentes?
Je surveille pas mal en ce moment mes factures d'énergies, toutes les statitistiques récoltées seront rentrées dans un comparateur gaz, je verrais bien ce qu'il en retourne.
Merci de vos avis.
Modifié en dernier par bigouden le mer. juil. 16, 2025 10:51 am, modifié 2 fois.
stephk
Message par stephk »
Si tu veux des températures di fférentes dans certaines pièces, il faut installer des servo-moteurs sur les collecteurs de ton plancher-chuaffant avec les thermostat qui vont bien :wink:
bigouden
Cela n'apparait pas dans mon devis ( CF en haut de la page) , il faut donc je que je demande.
Avez-vous une idée du cout en plus?
Régler des températures différentes se fait tout simplement avec les collecteurs, ou en jouant sur les réglages des robinets de radiateurs. Si la maison n'est pas trop déséquilibrée, une loi d'eau suffit alors à avoir une température constante (mais pas forcément identique) dans toutes les pièces, quelle que soit la température extérieure. Les réglages automatiques sur PC par servomoteurs sont coûteux, n'apportent pas grand chose, si ce n'est une complication inutile et source de problèmes.
bigouden
merci pour ces précisions.
Ce devis doit donc être suffisant. Je n'ai trouvé qu'un installateur amzair dans la région ( 22), je pense donc aller le rencontrer.
Retourner vers « AMZAIR »
