Habitation de constructeur de maison dur RT 2005.
La pompe à chaleur installée est une INO 7
Dans ce projet, la pompe à chaleur est installée dans le cellier. Elle récupère l'air des combles avec une toiture exposée Sud-Ouest, ce qui permet d'apporter un surplus d'énergie les journées d'hiver ensoleillées.
La PAC est isolée par un caisson phonique et hermétique. L'air des combles ne rentre pas dans le volume habitable.
La machine à moins de 2KG de fluide frigorigène. Les liaisons entre la PAC et le module hydroélectrique sont hydraulique: pas de contrôle d'étanchéité à effectuer.
Le module hydroélectrique a une puissance de 8Kw ( 4 résistance de 2Kw). Il est relié à la sonde extérieure et à la sonde intérieure placée dans le couloir.
La grille d'expulsion d'air permet d'éviter les vents contraires ( qui peuvent s'exercer sur le ventilateur de la PAC ) grâce à l'orientation des palles vers le bas.
Les collecteurs sont en matériaux de synthèse ( et non pas en laiton), car le métal créé des boues par phénomène d'électrolyse notamment, au cours du temps.
Grâce au pas de 5 et de 10, le rafraîchissement est beaucoup plus performant qu'un plancher classique.
Le compteur d'énergie mesure les consommations du compresseur, des calculateurs et du ventilateur.
plus de renseignements : www.innovert.eu/blog
