Question nuisance sonore...
odd
Au delà des Dba annoncés à 1 m, à 5m, à 10 m ... j'aimerais avoir vos témoignages sur le ressenti que vous avez quand vous entendez les Amzair tournées.
Ce qui semble gênant ce n'est pas le bruit de la ventilation qui disparaît au premier obstacle mais un bruit sous jasent lié au circuit frigo : celui passe les murs et les clôtures avoisinantes... vous en témoignez?
- chriis45
il y a un bruit que j'entends de mon garage que je n'entends pas dehors c'est vrai... bon mais passé le garage, c'est fini on n'entend plus rien.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bernard
chez moi, à l'intérieur de la maison, avec les portes et fenêtres fermées (normal quand on chauffe), et bien on n'entend rien. c'est vraiment pas bruyant, en tout cas pas plus que la chaudière qui elle est dans le garage.
david5
Les nouvelle PAC Amzair sont très silencieuses
Je possède une 28PRC depuis décembre 2007.
Au début de l'installation le bruit pouvait être gênant, surtout la nuit lorsqu'il y a un grand silence avec la fenêtre ouverte. Mais j'ai réussi a négocier le changement du ventilateur par un de nouvelle génération qui est monté actuellement sur les nouvelles PAC.
Et depuis on n'entend quasiment plus rien, juste un léger mouvement d'air.
Les nouvelle PAC Amzair sont très silencieuses.
David
David
Bernard
tu dors la fenetre ouverte quand tu chauffes ????
- stephk
effectivement on entend la PAC si la fenêtre est ouverte
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
vikeq
La plus grosse nuissance sonore n'est pas le ventilo mais les vibrations (grondement, le fameux bruit sourd du sujet qui traverse les murs : c'est vrai chez moi) du compresseur. Ainsi mon retour d'expérience me dit que :
- faire une bonne dalle béton (mini 20cm d'épaisseur) et surtout ne pas la coller à la fondation/mur de la maison (laisser bien 50cm). Car le compresseur vibre tellement qu'il arrive à faire vibrer la dalle.
- mettre des cylindres bloc pour diminuer la vibration de la dalle.
- prévoir le raccordement en milieu de dalle vers eau pluvial : mais attention isoler phonqiuement le tube PVC car lui aussi il va vibrer et faire caisse de résonnance si il est coulé dans la dalle.
tigrou
Je suis un peu étonné. Ma PA28 ne fait pas vibrer la dalle !!!vikeq a écrit : - faire une bonne dalle béton (mini 20cm d'épaisseur) et surtout ne pas la coller à la fondation/mur de la maison (laisser bien 50cm). Car le compresseur vibre tellement qu'il arrive à faire vibrer la dalle.
Est ce que le compresseur n'a pas un soucis interne (équilibrage,...).
Il serait peut être utile d'aller en voir une autre en fonctionnement dans votre région.
Sinon pour le bruit,( sur la mienne) les seules nuisances, ne viennent pas du fonctionnement proprement dit, mais de vibrations de tôles.
J'essaye de m'y pencher dés qu'elle démarrera
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
- stephk
Pour ma part j'ai juste eu une nuisance sonore provenant des brins d'un des distributeur des évaporateur, deux trois tour de rubans collant sur l'ensemble des brins et le problème était réglé
patroussea
j'ai eu un problème de bruit aussi pendant qq mois.
ça m'empêchait de dormir certaine nuit, mais depuis hier plus rien.
en fait on a réduit le réglage de la puissance du circulateur d'eau, en passant de III à II nous n'entendons plus rien. Les vibrations venaient donc de la tuyautrie et du radiateur, et cela uniquement dans le pièce la plus proche de la PAC...après plus rien.
sinon même dehors c'est plutôt silencieux.
Pat
Pat
