onduleur
- chriis45
onduleur
j'ai un vieil onduleur d'ordinateur, les batteries sont HS, est ce que je pourrais brancher à la place une grosse batterie auto que j'ai en ce moment 70ah , et m'en servir pour faire tourner mes circulateurs soit en cas de pannes de courant soit les jours ou je suis en EJP ?
l'onduleur est prévu pour 400w, donc pas de souci pour la puissance.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Attention Chriss… tu vas faire des étincelles !!!
Un onduleur informatique est prévu pour stocker une tension de 220v, alors que ta batterie de voiture ne peux en recevoir que 12v (±14v en vérité). Si tu la branche aux bornes de l'alim stabilisée de ton onduleur, cela risque vite de :
1 - faire bouillonner l'acide,
2 - Mettre en court-circuit la batterie
3 - Mettre en court-circuit l'alimentation
Bref, au final une batterie et un onduleur à la casse… sans compter le risque d'explosion des condensateur de l'étage de redressement de l'alimentation de l'onduleur. Ce sont des gros condos au Tental attention quand ça explose, ça te repeint une pièce en jaune
PS : Pas encore eu le temps de t'appeler surtout quand ce moment je suis sur un autre chantier… je garde précieusement ton tel !
- chriis45
dans mon onduleur, j'ai retiré deux batterie de 6V branchées en série... donc en remplaçant ses 2 batteries par une 12v de 70ah je ne fais qu'augmenter la capacité de stockage.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Dans ce cas, en effet, tu peux remplacer les 2 batteries de 6v par une de 12.
Quant à savoir si tu auras plus ou moins de charge qu'avant, cela dépend de la puissance qu'avaient les précédentes. Mais, il est fort à croire qu'une batterie de voiture soit plus puissante (vu les besoin d'un démarreur).
Désolé pour le poste précédent, je croyais que c'était un onduleur avec un secondaire à 220v ! (ce qui est plus courant… sans je de mots)
- vile-coyote
no soucy chris,
sauf que, c'est pas un onduleur sinusoidale, mais approximatif( disons plutot carré ), le risque c'est que le circulateur ne fonctionne pas tres longtemps avec une alternance carré..
de toute facon il fera du bruit, et le risque c'est qu'il ne démarre pas.
mais essaye, tu risque rien..
a si, que le circuit de charge de l'onduleur brule la batterie, ou ne la recharge pas du tout.
en fait les batterie a electrolyte gélifiée sont faite pour etre chargée par de faible courant , maxi 1,5 a 2Amps, et j'ai bien peur que ta batterie 70AH se décharge plus que l'onduleur ne la chargera. bref, pas certain que ca marche..
perso, essaye de trouver une batterie 12V 7AH ca ira beaucoup mieux...
bon test
bon test
- chriis45
merci,
je vais cogiter tout cela...
sinon quel genre d'appareil electrique ne serait pas trop sensible aux alternance pas très sinusoidale?
les ordinateurs visiblement... télé??? ampli de chaine hifi?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- juju
ben moi j'utilise pour la sécurité de mon solaire un onduleur a 3 sous, pareil sinusoïde modifiée, c'est a dire presque de forme carré et une batterie de voiture.
bon ce n'est certainement pas le top, mais c'est pas cher et je part tranquille.
bon le circulateur ronronne un peu, ainsi que l'électrovanne mais ils ne chauffent pas plus pour autant.
le solaire, il est la pour que je réalise aussi des économies. J'essais de ne pas dépenser tout ce que j'économise en chauffage
sinon pour le coup de l'onduleur d'ordinateur alimenté non pas par ses propres batterie, mais par une batterie extérieure, je l(ai fait aussi lors de la tempête de 1999 ..... et pendant trois jours: une batterie en charge sur la voiture pendant que l'autre fournissait le courant aux element vitaux de la maison puis echange.... et pendant trois jours
Le problème c'est la diversité des modèles d'onduleurs: détection de batterie faible, charge limitée,et la forme d'onde. Mais puisque tu as tout sous la main tu ne risque rien d'essayer
- juju
re
tiens j'ai retrouvé ce lien au sujet de ma sécurité avec cet onduleur
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ght=#23755
