SCHUCO - Système Combiné Solaire 10 m² 500L - Niepce
Niepce
Message par Niepce »
Fabricant: SCHUCO
Surface: 10 m² sur châssis
Rendement thermique (par capteur): 2.0 kW.
Degré d'efficacité: 79.4 %
Volume du ballon: 500 L
Appoint: Chaudière gaz de ville
Liaison capteur/ballon: tuyauterie Inox double pré-isolé (18 mm) Haute température Anti-Uv.
Vase d'expansion sanitaire: 12 litres
Mitiguer thermostatique
Exposition: plein sud
Inclinaison: 55°
Lieu: Drôme
Type de bâtiment: Maison individuelle (Brique monomur, Isolation Ouate de cellulose)
Emetteur: Plancher chauffant (90m²)
ecoenergie
Message par ecoenergie »
Bonjour Niepce,
Je cherche à faire une installation proche de celle-ci, je suis intéressé par le niveau d'autonomie atteint avec une surface de panneau que je considère comme assez modeste.
Le ballon ne gagnerait il pas à être un peu plus gros ?
Est ce un système en drainback ?
Merci d'avance pour ces précisions.
La terre ne nous appartient pas elle nous est prêtée par nos enfants.
babar
Message par babar »
Attention à cette info, c'est 79.4% en eau chaude sanitaire ou en chauffage? Qui a donné ce chiffre? Parce que 79.4% de couverture solaire en chauffage avec un système comme le tiens c'est....impossible.
ecoenergie
Salut babar,
A mon avis le 79.4 % c'est le rendement du capteur, pas le degré d'autonomie.
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour eventuellement , le rendement du capteur dans des conditions optimales... donc très au sud et avec des angles de position parfaits...
ne reve pas.. si ils sont donnés pour 2kw tu n'en tireras sans doute guere plus de la moitié.
le solaire pour le chauffage , ca marche.. mais pas avec 10m²; il faut au moins doubler.
babar
Message par babar »
Et pour un delta t capteur/ambiance de 0°C! Tu peux faire redescendre cette valeur à 30/40% de moyenne...
