j'ai chauuuuuuuddddddddddddddddddd
thunder_stouf
Message par thunder_stouf »
bonjour :funcky:
j'ai trop chaud chez moi.
bon nous avons emménagé hier et la maison chauffe depuis déjà 1 semaine :tux:
bon mon problème est qu'il y fait trop chaud et comme vous m'avez conseillé de ne pas jouer avec le thermostat d'ambiance ben je vais m'attaquer à la PAC.
Il faut au moins que je tombe la T° de 2° voir 3°
Pourriez vous m'indiquer rapidos sur quels facteurs je dois jouer et de combien svp ?
vi vi j'ai la notice du microtech mais je suis dans les cartons, j'ai pas trop le temps de m'y mettre à fond :oops: ....par contre dés que j'ai fini les cartons je la règle plus sérieusement mais là il me faut une solution en urgence car 24° pour dormir ca va pas
:lol:
stephk
Message par stephk »
24°c ça commence à faire chaud :lol:
Pour commencer ton thermostat est règler à combien ? Pour rappel, le thermostat est là pour couper la PAC en cas de température ambiante excessive, perso moi à 22°c je coupe.
Ensuite diminue la consigne HEA du microtech, normalement il est sur 23°c si personne y a touché, diminue le à 21 pour commmencé et laisse mijoté une journée pour voir si t°c ambiante diminue.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
A Grenoble il faut déjà mettre le chauffage ? Nous on a 24°, mais dehors :lol: :lol: :lol:
thunder_stouf
Merci george :lol: .
Et merci stephk, je vais faire ca ce soir :wink:
En fait j'avais mis mon thermostat a fond ( genre 24° ) pour voir combien chauffé la pac .
Je voulais essayer de la régler sans l'aide du thermostat à 20/21° et après, remettre le thermostat à 22° au cas ou :oops: C'est pas la bonne technique ?
Puisque j'y suis, j'ai l'impression que mon thermostat n'à aucun effet sur la pac :x . Il coupe que le compresseur ou le compresseur + pompe ?
stephk
Oui, c'est une bonne approche de mettre la consigne du thermostat à 24°c pour régler la régulation de la PAC.
Le thermostat coupe la PAC hormis le circulateur.
Le thermostat coupe tout, c'est d'ailleurs l'intérêt. Il est important de bien régler la loi d'eau, en relisant les posts consacrés à ce sujet.
thunder_stouf
bon vous etes pas d'accord messieurs :lol:
Ca coupe tout ou il reste le circulateur ??
Y a t-il un moyen de controler si il fonctionne ?
Ps: J'ai baissé le HEA à 21 hier, c'est un peu mieux mais nous avons encore 22.5°, je vais le baisser encore un peu
stephk
non, ça coupe pas le circulateur, sinon la régulation sur le retour d'eau ne fonctionne plus !
Avec les règlages d'usines du moins.
Si, ça coupe le circulateur !
thunder_stouf
:lol:
bon comment je fais moi ? :lol:
comment je vérifies si mon thermostat sert à quelques chose ?
stephk
Si le paramètre P01 est sur 0 , le circulateur fonctionne 24/24, cela fonctionne comme cela chez moi.
HD, cela à changer sur les dernières pompes ?
Vat falloir que tu m'explique comment fonctionne la régul. s'il n'y a plus de T°c de retour ?
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bon, ce soir, hd31 ne répondra pas, il se lève très tot demain matin. On va découvrir la HT de chez Amzair. Alors, ne l'embetez pas, je ne veux pas qu'il soit de mauvaise humeure demain. :lol: :lol: :lol:
Euh, j'ai encore du travail ce soir, j'ai des choses à préparer, je pense qu'ils vont regretter de nous avoir invités ! En plus, j'ai déjà découvert la HT, je vais avoir du temps pour leur casser les pieds sur tous les problèmes et ce qui ne nous plait pas.
stephk
C'est quoi exactement votre stage chez Amzair, c'est près de chez vous, j'entend à droite et à gauche en Bretagne que les installateurs amzair sont en stage !
C'est pas comme ça qu'ils vont rattraper le retard :lol:
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
T'es pas couché ? Mince alors. Comme c'est toi qui conduit, reposes toi. Bon, pour les remarques, essaies de les faire l'après midi, et pas le matin, des fois qu'ils nous privent de manger. Ca serait ennuyeux, car jusqu'au soir, ça va faire long, et en plus on va déjeuner de bonne heure !
Retourner vers « AMZAIR »
